impianto elettrico - barca in alluminio
ciao a tutti... ho letto con vivo interesse le risposte a Fiore e mi sto facendo una certa idea di come rifare 'bene' l'impianto elettrico sulla mia, che però è di alluminio, quindi... dovrei tener conto di qualche precauzione in particolare?
Qualcuno ha esperienza in merito, in particolare sul tipo di isolamento da dare ai fili? Doppio? Altro?
ed ancora, per terminare: i magnetotermici, di cui molti hanno parlato, sono gli stessi da uso domestico, o bisogna cercarne di qualche tipo o marca certificata per uso nautico, ambienti corrosivi (salmastro) o altro?
Buon vento a tutti e grazie
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
Ale
Ciao Ale.
Doppio isolamento, ma studieremo. Magnetoternici per i 12 volts!
Metti invece quello 'domestico' sul quadro della 220.
Fulvio mi sembra un altro ferrato su questo genere di cose (io non ne capisco più di tanto, anzi poco).
Risolveremo anche questa!
Che barca è e com'è messa dentro? E' da fare o da rifare?
chiedi senza dubbio a deddè, altro grande armatore '. eccezionale, impianto altrettanto.
Je brucio subito la prima dritta (dato che anche a me interessa...): togli il filo della massa dal cavo elettrico che usi in Imarroncinichegalleggiano.....
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
quoto per sapere che barca e dove
bv
g
Deddè è alluminio?
yes progetto . ehm
allora... intanto grazie per le prime risposte.
Adesso andiamo con le info: la barca è un prototipo (il #18) di Kaufman, realizzata in ll peralluman. Misura 11,20 LFT ed una 'vecchia signora' da regata, ma ben tenuta. Gli interni non sono messi bene come gli esterni, appena rifatti 'dal metallo sabbiato' in su, quindi qualcosa si può rifare o modificare, ma non tutto, perchè non è 'nuda' e, dopo aver dato fondo ai risparmi ed a due anni di vita per rifare murate e coperta, devo scegliere se curare la barca o la donna, prima che mi ci mandi...
Per il resto, l'impianto deve avere caratteristiche di compatibilità con la struttura: insomma, lo voglio perfetto dal punto di vista di efficienza e sicurezza, non lo faccio per mantenere un valore in caso di rivendita, anche perchè un prototipo da regata di trent'anni comporta troppe caratteristiche dell'artigianale che potrebbero non premiare quel 'colpo d'occhio' da crocierista che vorrebbe tutto simmetrico, ordinato e geometrico.
Comunque, è ovvio che bisogna migliorare, quindi sotto con i consigli, specie sul tipo dei magnetotermici..
A voi la parola e BV
Ale
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 392 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 708 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 250 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.536 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.997 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 531 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 833 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.433 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 891 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.906 15-01-2025, 15:22
