Openplotter 10
#41
(09-05-2018, 11:34)rmenghe Ha scritto: Grazie ste.fano, il mio dubbio è solo a livello elettrico dovendo mettere in parallelo la stazione vento e il raspberry.
Si capisco, non sempre la teoria coincide con la pratica, non ho molta esperienza pratica di casistiche con questo tipo di collegamenti, ma abbastanza per rendermi conto che le varianti allo standard ce ne sono, sembra che molti produttori tendono a personalizzare un po' lo standard.
Non ti resta che provare... l'alternativa sarebbe spendere un po' di soldi per un multiplexer ma ti converrebbe di più prendere una pennetta gps da 8-10 euro e collegarla ad openplotter.
Stefano
Novità dagli sviluppatori di Openplotter.
Nonostante i rallentamenti per i problemi in Catalogna, il team ha continuato a lavorare all'interessante progetto.
La versione 0.17.1 è diventata la stabile di riferimento.
Appena pubblicata la alpha 1.0.0 con queste novità:
• RPi3B+ compatible
• Raspbian Stretch
• New documentation
• New data flow and used ports
• Moitessier HAT implementation
• Full pypilot integration
• Improved IMU calibration
• Improved updating
• New and simplified Wifi management
• New serial connections management
• Improved GPSD integration
• Add Finnish and Greek languages
• Improved Signal K server integration
• Using kplex 1.4
• Removed RDP and x11vnc. Now RealVNC is the only supported system for remote desktop
• Replaced some openplotter features by Signal k plugins
• add MS5607-02BA03 sensor support
• add enable/disable UART
• Improved CAN-USB management
• Add fugawi and pypilot opencpn plugins
• Fixed MCP3008 support
• Fixed multiple bugs
Spero di trvare un po' di tempo per sperimentarla 43
Stefano
Non ho resistito ed ho testato subito la nuova versione approfittando per cambiare anche il raspberry con l'ultima versione 3B+.
Il software ha funzionato subito tutto salvo al momento l'AIS che mi da un errore in calibrazione.
Il nuovo raspberri 3B+: direi che ci voleva un po' di velocià in più, utile anche la rete ad 1Gb (per usarlo da disco di rete) e il wifi che può fungere contemporaneamente da cliente e access point.
Stefano
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 786 30-01-2025, 15:43
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.825 15-05-2024, 23:37
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 716 15-01-2024, 00:55
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 790.048 17-11-2021, 19:24
  Openplotter e vYacht Frizzz 2 1.423 21-07-2021, 09:52
  Openplotter - Moitesier hat - Pulsante di spegnimento, come si fa? Luchino 0 1.630 11-02-2019, 15:47
  Moitessier HAT per Raspberry e Openplotter ste.fano 8 3.238 19-06-2018, 11:39
  Openplotter- problema di stabilità di configurazione fratlaf 2 1.954 11-04-2018, 13:13
Music Navman Wind 3100s e Openplotter 8.0 Cepics 4 2.471 08-04-2018, 23:56
  Openplotter e NMEA0183 simone71 155 48.156 13-03-2018, 14:54
