02-06-2017, 00:03
Ti serve la tastiera ed NMEA 0183?
Risposta ES altrimenti Axiom
Nuovo GPS Chartplotter
02-06-2017, 00:03
03-06-2017, 14:14
(02-06-2017, 00:03)pepe1395 Ha scritto: Ti serve la tastiera ed NMEA 0183? Per collegare cosa con NMEA 0183. Scusa ma disconosco completamente la materia. Spero piano piano di entrare in argomento. Grazie
03-06-2017, 21:42
(15-05-2017, 21:47)Frangi Ha scritto:(04-05-2017, 13:39)jackgas Ha scritto: con una modica spesa mi installa tutto il tecnico e compresa la prova in mare per .ciao jackgas, Scusa se ti rispondo solo ora ma non avevo . mi è ancora arrivato ... appena ne sarò in possesso ti dirò come va'
06-06-2017, 14:33
(02-06-2017, 00:03)pepe1395 Ha scritto: Ti serve la tastiera ed NMEA 0183? Gli Axiom non hanno il collegamento Wi-Fi ai tablet, ( per quello che potrebbe servirmi) ma Rayitaly sostiene che avendo un processore QuadCore con sistema operativo Android, tutte le applicazioni future potranno essere implementate mediante aggiornamento solo software. Secondo voi posso intanto comprarlo per utilizzarlo subito o devo aspettare e comprare uno strumento con una nuova release sotwere ? Grazie per i suggerimenti e BV
06-06-2017, 22:23
Ho risolto il problema dei tasti che mancano all'Axiom: ho aggiunto una tastiera RMK10, così posso lasciare il plotter più lontano dal timone.
La piccola tastiera, già molto preziosa da sola, è collegata in Raynet e necessita di uno switch di rete HS5, a cui sono attestati anche plotter e radar. A fine settimana dovrebbe arrivare l'Axiom, vediamo se è funzionale. B.v.
07-06-2017, 00:11
Non serve l'HS5 basta un cavo invertito, ovviamente se devi connettere solo il tastierino e il multifunzione. Non vorrei fare l'uccello del malaugurio, ma in questo momento l'axiom non dovrebbe poter gestire ancora il tastierino esterno. Dovrebbe farlo con il rilascio software di giugno o quello di settembre.
21-06-2017, 14:13
Provato l'Axiom 9" con tastiera RMK10, HS5 e radar Quantum collegati alla vecchia rete seatalk1: eccezzionale!
Purtroppo il plotter installato sotto lo spry hood con la tastiera al timone, non è facilmente leggibile e sto pensando ad uno Scanstrut da mettere, previa modifica, sul tientibene davanti alla bussola. B.v. Gianni |
