26-11-2017, 19:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2017, 19:51 da marcofailla.)
secondo voi per una canalina molto stretta di 3 mm giusti giusti questi cursori qua possono andare???
[Immagine: .]
il mio velaio dice di no perché possono danneggiare la canala
il nostro @Albert aveva già consigliato i kiwi slides questi qua [Immagine: .]
che non trovo, mostrati al mio velaio si sarebbe rimasti di riprodurli con della fettuccia di dyneema su un pezzetto di cordino
la mia perplessità deriva dal fatto che temo che la fettuccia cucita alla ralinga mantiene quest'ultima in verticale con la randa giù, non permettendo a quel pezzo di ralinga di disporsi per il megli, insomma che si sgualcisca più facilmente
come estrema ratio si è parlato di rotaia antal e cursori alto scorrimento, che €€€ a parte, io sono contrarissimo a montare sul mio albero
attualmente uso un mix di questi [Immagine: .] che scorrono benissimo ma forzando si possono rompere e questi [Immagine: .] che però ho dovuto fresare un po sulla gola
insomma un lavoraccio fatto male
[Immagine: .]
