14-09-2018, 16:09
Scua Oceanis ma il tuo motore è raffreddato ad acqua di mare?
Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura
14-09-2018, 16:09
21-09-2018, 10:23
si raffreddameno diretto
06-11-2021, 23:07
Salve,
Riesumo questa bella discussione per chiedere a oceanis32 se il sensore del termometro funziona bene in quella posizione. Grazie
07-11-2021, 16:35
(14-09-2018, 10:08)andros Ha scritto: bè,avrei qualche dubbio sul posizionamento. Ciao ANDROS, ho provato a vedere a fianco al termostato titolare ma non riesco a vedere nessun buco tappato. Il mio motore è un vp2002. Tu confermi i tuoi dubbi sulla posizione del sensore? Grazie
08-02-2024, 18:14
Alla fine dove lo hai installato? Vorrei installarlo anch’io sul mio 2003
19-02-2024, 15:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2024, 15:13 da freedomblu.)
Molto interessante, seguo
19-02-2024, 21:57
La scorsa estate ho cambiato il sensore per controllare la pressione dell'olio nel mio volvo penta 2003; l'originale è della VDO con queste precise caratteristiche: 0-10 bar 0,5 +0,2 -0,1 bar
20-02-2025, 11:25
Il tuo sensore comanda sia un indicatore che una spia? Ha due faston? Te lo chiedo perchè sulla mia versione del 2003tche sto installando il quadro comandi originale ha solo la spia. Da manuale però è prevista la possibilità di un altro quadro comandi con indicatore e spia. Volevo pertanto collegarlo al mio vecchio quadro comandi dove avrei sia l'indicatore che la spia. Immagino di dover sostituire il sensore spia con un sensore che comandi entrambi con due faston. Che ne pensi?
06-05-2025, 23:09
io ho preferito mettere il sensore dello strumento diretto sul riser in modo da avere un immediato allarme in caso di mancanza acqua, poi ho preso un termometro digitale ed inserito allarme a 100 gradi che se viene superata la temperuta suona. Con pochi euro mi sento molto più tranquillo
[/hide][hide]
