Discussioni: 13
Registrato: Oct 2017
Cari Adv, non chiedetemi come: un cima Gottifredi Maffioli serie classic in Dsk78, appena acquistata e pagata un bel po', si è ritrovata sporca di vernice dopo essere stata maldestramente strisciata su una bitta "colorata". E ora? Come la pulisco?
Acetone?
Acquaragia?
Ho provato a tenerla a bagno con lo Chanteclair, che ha diluito la parte superficiale delle macchie, non la parte che è penetrata nel "tessuto".
Bv
Discussioni: 13
(09-09-2018, 17:05)ITA143 Ha scritto: Cari Adv, non chiedetemi come: un cima Gottifredi Maffioli serie classic in Dsk78, appena acquistata e pagata un bel po', si è ritrovata sporca di vernice dopo essere stata maldestramente strisciata su una bitta "colorata". E ora? Come la pulisco?
Acetone?
Acquaragia?
Bv
Va da sé che non vorrei scolorire la cima... Chiedo troppo?!
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
forse si.
me la terrei macchiata. Aggiungere solventi o altri materiali chimici aggressivi possono indebolirla.
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
09-09-2018, 20:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2018, 20:53 da andros.)
sono fibre sintetiche assolutamente insensibili a solventi quindi
un intervento superficiale con solventi per togliere la vernice è possibile.
il problema è:quanta vernice potrai togliere e quanta penetrerà nella scotta?
sicuramente la vernice della bitta è un sintetico (lento ad asciugare) che sente molto il solvente nitro.
valuta tu...
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Prova a congelare la scotta nel freezer, una volta indurita, sfrega la zona verniciata, vedi se si polverizza.
Però prima fai una prova su uno spezzoncino.
Discussioni: 82
Registrato: May 2010
Temasek ne sa una più del diavolo! Ormai sono anni che lo constato personalmente.
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
bella idea @Temasek ! certo però bisogna trovare un freezer lontano da occhi indiscreti... per la lavatrice io devo fare i salti mortali
Discussioni: 31
(10-09-2018, 11:58)marcofailla Ha scritto: ... per la lavatrice io devo fare i salti mortali
Aspetta almeno l'otto di marzo,
li almeno avrai una mezza giornata libera.
Discussioni: 147
Registrato: Feb 2008
