MHU unità testa d'albero
Ultimamente i cormorani si sono appassionati degli strumenti del vento e si posano sui trasduttori in testa d'albero. E fanno danni. Tanto che quelli che hanno strumenti più sofisticati (costosi), salgono a smontarli a fine serie regate.
A me sembra di aver visto da qualche parte un rilevatore del vento cilindrico con feritoie che, senza parti in movimento, potrebbe costituire una soluzione. Mi sembrava fosse di B&G, ma non riesco più a trovarlo.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Io questa estate ho montato questo:
Esce in NMEA0183. Può fare al caso tuo?
Grazie iv3wjr (ho azzeccato a scrivere il nick?), stavo già pensando che il mio fosse un caso di "pensiero desiderativo" come lo chiamano gli psicologi. Invece esiste davvero, non so se si tratti di quello che avevo visto io, ma comunque ne ha le caratteristiche. E può fregare i cormorani ed i riparatori delle MHU.
Adesso le domande: Ho visto che non è alimentato, ma ha solo un pannellino: di notte continua a funzionare? Il segnale come si trasmette WI-FI o ha un cavo ? Io ho la strumentazione B&G ed immagino si possa interfacciare, me lo puoi confermare? Affidabilità ?
Saluti. Enio.
Il mio *è alimentato*
Ha un suo cavetto con 4 fili. Trovi il manuale sul sito che ti ho indicato. Esce NMEA0183.
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 588 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 3.489 16-08-2024, 20:25
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.516 22-11-2023, 09:20
  Luce in testa alessio.pi 18 3.620 03-08-2022, 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 2.170 04-03-2022, 10:49
  unità elettromagnete 22354203 volvo penta 2040 hiromy2 4 1.643 27-01-2022, 16:06
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 3.544 03-05-2021, 22:35
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.722 15-03-2021, 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 3.915 22-01-2020, 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 3.846 29-10-2019, 02:08
