come collegare due pannelli solari da 100W
Salve,
ho cercato invano qualche discussione precedente sull'argomento.
Ho preso due pannelli solari da 100W e due regolatori di carica, ho montato tutto ma ora ho il dubbio di come fare i collegamenti elettrici, inizialmente avevo pensato di collegare i due pannelli ai due regolatori e poi entrambi i regolatori alla batteria dei servizi in parallelo, ma poi mi è venuto il dubbio che i regolatori potrebbero confondersi, vedendo già tensione nella batteria quando i pannelli generano.
Inoltre, cosa faccio per la batteria del motore? la considero sempre carica, e in caso si scarichi accendo il motore con l'altra (caricata a pannelli)?
Come si fa di solito?
Grazie,
Giulio
ok, dopo aver postato la domanda il forum mi ha suggerito questa conversazione, penso che copierò pari pari il setup di andros.
i miei regolatori sono questi , da 20 Ampere. Ci sono problemi che non sono MPPT?
ci sarebbe modo di collegare il terzo connettore "load" per quando uso la corrente senza passare dalla batteria (i.e. perdita di efficienza)
(05-03-2019, 20:17)andros Ha scritto: fuori da coro
due panneli in parallelo
un regolatore (un MPPT sta a passa 120€)su trex100A.
batteria motore alimentata solo dal motore.(sul'auto avete un pannello per la batteria?)
all'occorrenza piccolo deviatore per includere la B.motore.
mai un problema.
con 2x100 si fa corrente da vendere.(mai usata la colonnina)
tutto quello che non c'è non si rompe.
Scusa ma non ho capito come "il forum ti ha suggerito" la conversazione.
in basso, nella pagina del post c'è la sezione "discussioni simili" sta lì
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 4.762 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 273 11-11-2025, 18:57
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 236 02-09-2025, 20:47
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 455 18-07-2025, 10:56
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 969 30-03-2025, 08:23
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.611 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.551 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.675 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 12.987 21-12-2024, 12:36
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.070 27-11-2024, 19:06
