Discussioni: 118
Registrato: Jan 2007
In questi giorni di "fermo in casa" mi sono messo a sfogliare il blog e ho "scoperto" lo staccabatteria del negativo che io non ho.
Il mio parco batterie è formato da una batteria motore da 50 ah con suo stacca sul +, 2 batterie agm da 105 con il suo stacca sul + , poi c'è la possibilità di metterle in parallelo in caso di emergenza. Le domande sono 1) qual è il motivo di mettere uno staccabattetia sul negativo, 2) se necessario come realizzarlo in maniera semplice per uno zombielettrico.
Nihil operis meminit
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
La funzione è di isolare completamente le batterie da resto dell'impianto; in questo modo si Piccoletto eventuali micro assorbimento residui che ci possono essere.
Per aggiungerlo, dovresti individuare un posto dove hai spazio in vicinanza di dove passa il cavo negativo che proviene dalle batterie (magari prima della morsettiera da dove partono i negativi che vanno alle utenze), tagliare il cavo e crimpare due capicorda per connettere l'interruttore.
In funzione di come è fatto l'impianto, potresti avere anche altre strade da percorrere, ma senza conoscere l'impianto è praticamente impossibile suggerirti la strada migliore.
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Esistono dei morsetti con interruttore incorporato . Questo è della Lampa ma ce ne sono anche altri.
https://images.app.goo.gl/k3rRQ8bUEmJfoVoE9
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
non serve a niente da un punto di vista elettrico , basta staccare il . dopo la batteria..
tutto il resto è per crearsi dei problemi di varia natura
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
Quasi tutte le barche in metallo (specie alluminio) hanno gli interruttori sia sul circuito del positivo che su quello del negativo, per annullare dispersioni che sarebbero problematiche per quel tipo di barca. La mia barca (da cantiere) ha 3 interruttori di negativo: sul circuito del salpancore, sulla batteria motore e sul circuito del generatore …. ma non sul circuito principale !!!
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
13-03-2020, 17:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2020, 17:17 da enio.rossi.)
Tutte le barche "bonded" staccano sia il più che il meno con interruttori bipolari. Anche la mia, pur di VTR, è così.
Discussioni: 118
(13-03-2020, 09:34)gorniele Ha scritto: Esistono dei morsetti con interruttore incorporato . Questo è della Lampa ma ce ne sono anche altri.
questo interruttore è molto interessante e facile d istallare, un dubbio, dato che io abito molto distante dalla barca e in inverno difficilmente la "visito" prima di 1 mese o mese e mezzo, un amico ogni tanto mi carica le batterie, interrompendo il negativo immagino che le batterie non si caricano più, giusto?
Discussioni: 72
(13-03-2020, 18:58)Giuly Ha scritto: questo interruttore è molto interessante e facile d istallare, un dubbio, dato che io abito molto distante dalla barca e in inverno difficilmente la "visito" prima di 1 mese o mese e mezzo, un amico ogni tanto mi carica le batterie, interrompendo il negativo immagino che le batterie non si caricano più, giusto?
Ovviamente, il circuito è aperto.
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
il dato preoccupante sono i 175A Max dichiarati,
inoltre l'accesso non è comodo e verrebbe presumibilmente usato solo per un lungo rimessaggio deila barca
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
14-03-2020, 10:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2020, 10:41 da pepe1395.)
@gc-gianni
+1
@Giuly
Con quel morsetto, se è staccato, il caricabatterie non è in grado di caricare le batterie a meno di connettere il cavo negativo del caricabatterie direttamente al dado che stringe il morsetto. Soluzione che francamente non consiglierei.
@Scetti
Sono d’accordo che crea qualche problema, ma ti da anche qualche vantaggio. Per esempio ho connesso l’AIS attivo direttamente al positivo delle batterie servizi (con fusibile!) ma non il negativo, non è quindi una utenza H24. Metti di stare alla fonda e di andare con il tender a terra, stacchi i positivi e quindi le utenze normali vengono spente, ma l’AIS continua a trasmettere la tua posizione. Stessa cosa potrebbe essere fatta con la luce di fonda.
Discussioni: 108
Registrato: Apr 2005
14-03-2020, 10:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2020, 10:42 da snow-sea.)
(14-03-2020, 10:19)pepe1395 Ha scritto: a meno di connettere il cavo negativo del caricabatterie direttamente al dado che stringe il morsetto. Soluzione che francamente non consiglierei.
perché?
Discussioni: 209
La qualità dell’oggetto mi pare piuttosto scarsa anche per un uso automobilistico, figuriamoci in barca.
