Incollare membrana sail drive
Navax rispondeva a me che non credevo necessaria la guarnizione stessa, pensando al mio S-drive.
In configurazioni come quella in foto ammetto sia d’obbligo.
Per l’incollaggio però non mi affiderei ad un lavoro subacqueo di dubbia resa. Col rischio che si stacchi, andando poi nell’elica.
Come già scritto da molti la toglierei, rimandando il lavoro al prossimo alaggio.
Io per fare un intervento sott’acqua ho incollato con polimax e mi sono trovato bene a tenuto fino a quando dopo un paio di mesi ho alato lla barca e sistemato il tutto
Concordo con la soluzione di Nedo. Lasciare un 5 / 10 mm di luce attorno al piede e farci un bel bordino di raccordo di sika (o similare per chi non si fida più del sika)
Prossimo alaggio farò come dice Nedo, ma ora devo incollarla sott'acqua.
rispolvero questa discussione per chiedere un parere. Anche sulla mia barca si sta staccando la membrana del sail drive. Dovrò alare la barca a settembre dopo le vacanze per un lavoro straordinario. Sono incerto se provare ad attaccarla provvisoriamente con questo prodotto oppure toglierla del tutto. Cosa ne pensate?
https://www.amazon.it/dp/B00FEJJXAA/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=uhubostik-21&linkId=6aa0ea72e7112a5decd22ee6c547aef3&language=it_IT
se hai un bricoman vicino, prendi simpfix sigil, è fatto per reticolare sottacqua ed io, sott'acqua, ci ho attaccato di tutto, compresa patella sd, con ottima resa.
peraltro costa poco
(29-06-2021, 12:10)calante Ha scritto: rispolvero questa discussione per chiedere un parere. Anche sulla mia barca si sta staccando la membrana del sail drive. Dovrò alare la barca a settembre dopo le vacanze per un lavoro straordinario. Sono incerto se provare ad attaccarla provvisoriamente con questo prodotto oppure toglierla del tutto. Cosa ne pensate?
(29-06-2021, 12:40)santicuti Ha scritto: se hai un bricoman vicino, prendi simpfix sigil, è fatto per reticolare sottacqua ed io, sott'acqua, ci ho attaccato di tutto, compresa patella sd, con ottima resa.
peraltro costa poco
Ti ringrazio molto, proverò
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.259 27-07-2025, 11:36
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 4.096 13-11-2024, 21:18
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 653 18-03-2024, 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.229 03-03-2024, 16:25
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 15.882 06-11-2023, 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.252 26-04-2023, 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 3.282 09-04-2023, 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.633 31-03-2023, 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 4.554 29-03-2023, 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.482 19-03-2023, 15:17
