Vaschetta liquido raffreddamento
Buongiorno a tutti mi chiamo Michele e possiedo da poco una barca a vela di 8 MT plastic julia sun ray, vorrei chiedere un parere ai più esperti gentilmente.
Il motore montato Nanni 2.14 con 300 ore, però mi sono reso conto che dalla scatola di recupero del liquido di raffreddamento partono due pipette una più lunga e una più corta, dove si inseriscono due tubicini i quali uno che va al motore e uno di sfiato, ma da quello di sfiato esce molto liquido di raffreddamento, allora ho staccato i due tubicini e mi è venuto il dubbio che fossero stati invertiti, cortesemente mi potete dire dove va quello che entra al motore e quello di sfiato?allego foto
Grazie mille delle risposte 43
sul manuale motore/officina scrive qualcosa? potrebbe anche essere che c'era troppo liquido
Oppure che il motore scalda e il liquido bolle, oppure che sfiata la testa...
I motivi per cui esce liquido dal tappo o dallo sfiato possono essere parecchi.
Comunque uno dei tubetti potrebbe andare ad un vaso di espansione da cui magari si è staccato...
Mmm, grazie mille intanto delle risposte, ora in settimana vediamo se trovo un meccanico che mi dà un occhio, però sul libretto non c'è scritto nulla purtroppo ;(
Comunque ho visto che il tappo ha due pipette, di cui una collegata al tubo che va all'interno della vaschetta e l'altra invece non è collegata al tubo ma è comunque sul tappo.
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.089 16-03-2025, 17:54
  D2 55 Liquido refrigerante FAA 4 947 25-11-2024, 13:13
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 3.463 15-04-2023, 00:05
  Pulizia scambiatore e sostituzione liquido pollino2 3 1.662 08-02-2021, 15:41
  Liquido refrigerante Kortello 6 2.165 06-02-2021, 22:41
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 2.395 26-10-2020, 15:44
  Dubbio sul tubo raffreddamento astuccio keplero 10 3.600 01-12-2019, 16:00
  RAFFREDDAMENTO AD ACQUA DEL FRIGO:FUNZIONA? giulineu 22 5.824 27-09-2019, 13:36
  Antisifone circuito di raffreddamento senza radiatore Tatile 3 1.633 22-08-2019, 09:30
  Elettrovalvola su acqua di raffreddamento Motore Goriboy 38 9.049 10-09-2018, 17:02
