Radar su belin
Un amico dic e di aver visto un supporto radar che si monta sul belin.
Qualcuno sa come è fatto e dove si possa vedere?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
E' vero che e' sul belin, ma c'e' pur sempre un tubo. il sistema e' basculante, sicche' l'andenna radar e' sempre nella posizione orizzontale.Su una barca sotto i 50', io lo trovo ingombrante. E poi va bene sulle barche che hanno belin singolo.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
Studiandolo un po' secondo me si riesce ad installarlo anche sopra la patta d'oca (magari girando il supporto verso poppa).
A Siracusa avevo visto un J con questa soluzione, lui aveva il tubo ma forse si potrebbe pure eliminare.
Il palo a poppa bisogna digerirlo, ma poi ha i suoi vantaggi.
Ovvio che più piccola è la barca più risulta indigesto all'occhio Big Grin
costa più lui del radar
Mai na volta na foto in italiano .]
Ho trovato queste interessanti soluzioni che si possono realizzare in proprio, senza dover fare un mutuo per compreare lo Scantrust.
http://www.radaronthelevel.com/
su quale barca dovresti installarlo?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Utente non attivo
Sì, il concetto è quello.
La cosa da verificare è come avviene la bascula, nel senso che in queste foto non si capisce bene se c'e' un semplice bullone con dado o qualcosa di più (scantrust ipotizza un controllo idraulico ma mi pare esagerato, anche nel costo).
Questo perchè se la bascula bascula troppo (scusa il gioco di parole Big Grin) diventa controproducente.
Bisogna comunque prevedere la possibilità di regolare l'attrito e non è inutile la possibilità di un blocco totale (tipo quando sei all'ancora in baia con un po' di rollio).
Questa seconda cosa la vedo però dura avendo l'antenna molto in alto sopra la patta d'oca.
In ogni modo si può indubbiamente spendere meno dei 1650 euro che chiede deckmarine Big GrinBig Grin
Quest'estate ho visto una cosa simile autocostruita,più omeno fatta
così: un tubo inox lungo circa 3m che parte da poco sopra l'arridatoio tenuto assieme al belin poppa di questo) da morsetti tipo serracavo, poi l'altra parte di tubo alla sua estrmità
nei suoi ultimi 30cm circa era piegata all'indietro da avere una posizione parallela a quella della coperta.
Sopra a questa parte piegata era saldata una piastra che sosteneva il
radar, all'interno del tubo scorreva il filo elettrico.
Spero di poterti essere stato d'aiuto.
I migliori venti.
La barca su cui vorrei montare il radar è un Dufour 41. Credo che il sistema deve essere basculante, altrimenti a barca sbandata il fasci spazza il mare sottovento e il cielo sopravvento.
Quello che sto cercado di capire se è possibile realizzare un sistema semplice per ammortizzare il rollio. Esistono degli ammortizzatori rotativi, ma non so se quelli usati normalmente nella meccanica sono compatibili con l'ambiente marino.
Ho il belin sdoppiato con bozzello e belin.
Dopo 10 anni dalla ultimo . sono concorrenti economici della Scanstrut per montare l'antenna radar sul belin?
Prova questo, anzi, no, prova "Questus". 19
Li vedo in giro qui' localmente. Compagnia di Boston, anche concessionari per la East Coast della Garhauer, buon servizio al cliente. No idea di cosa fanno per l'Europa.
Visti, grazie mille.[/b]
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.342 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 309 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.113 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.037 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 733 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 6.998 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 872 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.383 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 3.300 17-05-2023, 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 4.525 10-05-2023, 16:47
