VP MD7 pompa iniezione CAV
Un saluto a tutti,
stò cercando di aiutare un vicino che ha un VP MD7 del 77, con il seguente problema fino a ieri funzionava correttamente, ovvero quando si accelerava lui ubbidiente saliva di giri, ieri nò! parte tiene il minimo ma non accelera col buio ho fatto solo un test diretto sulla leva della pompa, la leva ruota vedo esternamente l'asse collegato ad essa che ruota sganciata la molla di contrasto esterna sento il contrasto di qualche molla interna ma cosa succede esattamente dentro è un mistero.
qualcuno ha qualche esperienza in merito?qualche spaccato di tale pompa?
grazie dei suggerimenti ed in tanto atanti auguri a tutti.
Ciao, vedi se qui trovi qualcosa d'utile.
https://www.avs-marine.com/catalog/volvo.penta/7742080/
Buon Vento.
Se ti è possibile collega un tubo trasparente in ingresso pompa per verificare eventuali bolle d'aria.Verifica che il gasolio arrivi senza ostruzioni difficilmente è un problema di pompa.Se hai una pompa AC verifica che funzioni.
Volevo alimentarlo per caduta, peró un segnale di risposta al comando della leva la dovrebbe dare, invece qui niet.
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.154 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 536 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.514 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 893 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.532 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.689 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 667 28-05-2024, 07:51
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.262 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 2.698 05-10-2023, 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 2.279 04-09-2023, 12:04
