Macchina del ghiaccio - inverter
Vorrei alimentare la mia macchina del ghiaccio 220 V (.) con l’inverter. Il mio attuale Mastervolt onda pura 350w non ce la fa e stavo pensando di sostituirlo con un Victron Phoenix 12/800 sempre ad onda pura. Qualcuno ha provato? Non vorrei restare… corto…
Grazie mille
Dovendo sostituire, allungati un pochino.
Valuta anche una misera power bank portatile tipo ecoflow, alla fine è più pratico e un modello da 600w ti permette anche un asciugacapelli a temperatura media. (500€ circa)
A giudicare dalle caratteristiche riportate ( 1,2A) il tuo inverter ce la dovrebbe fare .
L'attrezzo sembra simpatico, sarebbe utile capire quanto impiega a fare i 12 cubetti.
(30-03-2024, 23:00)singleton Ha scritto: A giudicare dalle caratteristiche riportate ( 1,2A) il tuo inverter ce la dovrebbe fare .
Più o meno ne scarica 12 ogni 15 min
(30-03-2024, 20:05)AbruzzoR Ha scritto: Valuta anche una misera power bank portatile tipo ecoflow, alla fine è più pratico e un modello da 600w ti permette anche un asciugacapelli a temperatura media. (500€ circa)
Le nostre barche sono già un power bank....
Ciao Xlion , uso dal 2003 il fabbricatore di ghiaccio , ricorda che un carico induttivo quale è il motore del compressore , all'avvio può assorbire nel caso più sfortunato , fino a 5 volte di più che durante il funzionamento continuo , quindi l'inverter (rigorosamente a onda sinusoidale ) va dimensionato adeguatamente per impedire l'entrata in funzione delle protezioni , a volte rapidissime a staccare il carico .Per non aver problemi io ho un 2KW sinusoidale . Ciaooo
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.291 21-10-2025, 00:21
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.753 23-05-2025, 08:40
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.358 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 733 27-08-2024, 10:57
  inverter /Imarroncinichegalleggiano.... squale 5 3.400 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.331 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 6.435 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.543 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 13.518 07-10-2023, 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 847 18-06-2023, 15:27
