invertitore buck dv20
janez Offline
Banned
Registrato: Dec 2011 Online
Buona sera ho comperato questo motore buck dv20 ma non riesco a capire che tipo di invertitore monta e che rapporto abbia qualcuno mi aiuta ?? L'invertitore in questione sulla sx ha l'entrata dell'acqua che proviene dalla presa mare e sulla dx c'è l'uscita che poi va alla girante purtroppo non riesco a caricare le foto.
06-12-2011 02:59
andros Offline
sul riduttore ci dovrebbe essere una targhetta esplicativa.
guarda bene.
06-12-2011 05:06
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Il rapporto di riduzione 'usuale' era di 2.1:1; l'alternativa era di 2.5:1.
Nel primo caso (se ciò lo chiedi per l'elica) va una 15 x 10 RX, altrimenti una 16 1/2 x 11, sempre RX.
Saluti
06-12-2011 06:05
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Il mio aveva 2.1:1....ma io avevo il 36 turbo.....l'invertitore mi ha creato qualche problema sul sitema di regolazione di marcia avanti -indietro....la pistrina sopra da dove essce la levetta si spostava....l'ho bloccata con un grano.Poi perfetto.....nonostante l'avessi mandato a revisionare....poi l'ho aperto io perche' miero rotto di avere problemi.
Sistemato.
06-12-2011 06:23
janez Offline
Banned
Ciao il motore lo stò montando su di un gozzo muscon 7,80 non sono piccole queste eliche ? Poi non capisco come mai dietro al invertitore ci sia l'entrata e l'uscita dell'acqua
Saluti
07-12-2011 00:35
andri2bajo Offline
Saluti
ciao Prop
sull'opuscolo di presentazione del DV20ME anno 1981 io ho trovato che come standard danno 2,5:1
ti volevo pure chiedere cosa pensi di questa configurazione:
LWL 8.3
Diplacement 5475
entroborsdo BUKH DV20ME
HP 20 x 3000 giri (da libretto)
attualmente monta un santa caterina da 38 Cm diametro
velocita attuale a 2000 giti mi fa 5-5,5 kts
la devo cambiare e volevo prendere una maxprop o una jprop (dipende poi dal costo)
ma le misure diametro e passo?
cosa mi consiglieresti? Maurizio
20-12-2011 22:42
prop Offline
Lascia stare l'opuscolo, fa fede la targhetta (se c'è).
Dati i... dati, il r/R è 2.1.
Se cambi elica il diametro è quello, il passo -per entrambe- è regolabile, se vuoi poi ti dico a che scatto/gradi posizionarla.
Saluti
21-12-2011 00:15
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 334 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.793 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 588 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 792 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.950 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.067 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.079 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 510 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 784 06-12-2023 23:56
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 459 12-11-2023 18:42
