Oblo laterali sulla tuga di un vecchio Sun Fizz
Silvan Offline
Registrato: Jan 2010 Online
http://forum.amicidellavela.it/Immagini/icon_mi_4.gif
Salve a tutti, qualcuno ha mai montato gli oblò laterali sulla tuga, fissandoli a colla? (primer Sikaflex + Sikaflex 295 UV )
Premetto che all'inizio erano montati con le classiche viti e silicone, ma volevo evitare di rimontare le viti, anche perchè sono sempre fonte di infiltrazioni d'acqua. I materiali da incollare sono, VTR ovviamente e Lexan (policarbonato). Tra un mesetto pensavo di fare il lavoro, se qualcuno l'ha già fatto e mi può dare qualche consiglio! Grazie mille.
19-02-2012 06:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Sul fianco senza viti???????ma sei impazzito?Fidarsi solo dell'incollaggio?????manco morto.E mi sa che se devi fare il certificato di sicurezza non te li passano.
20-02-2012 00:35
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Silvan a scanso degli scetticismi di Giorgio io ho fissato tutti gli oblò della tuga con il primer e 295 UV e funziona benissimo e in + eviti tutti i fori (possibili passaggi per l'acqua) delle vitiWinkWink42.
Tranquillo funziona benissimo ma segui le schede tecniche perche la sika chuiede uno spessore minimo di (se non ricordo male) 4,5 mm. Poi attento alle temperature mai sotto i 10 gradi.
Ho fatto il lavoro nel 2004 è ancora è ottimo nonostante l'ìerrore di non stare attento alla temperatura che ha creato inizialmente un'indurimento non perfetto.
In fondo i parabrezza delle auto ormai sono quasi tutti incollati e allora (Giorgio???!).
20-02-2012 18:35
Giorgio Offline
Le auto non navigano sbandate.....non prendono le onde sui fianchi e non devono galleggiare.....ci sono varie auto sulle quali i famosi tetti trasparenti si sono distaccati....e nonostante i piedi per terra i proprietari non si sono divertitti.Non e' un paragone da fare.Cmq io col piffero che sulla mia barca li monto cosi'....prefrrisco non affidarmi alla casualita'.I buchi delle viti fanno entrare acqua?In che film.... mai successo....se entra acqua e' perche' li hai montati male e quindi siccome li monti male non metti nemmeno leviti????Complimenti.Big Grin
20-02-2012 19:44
bistag Offline
lo scetticismo regna sovrano42!
ma il parabrezza quando piove a dirotto e sei in autostrada credi non subisca forti stress da permeabilità????
comunque ognuno è libero di rimanere delle sue idee e a me l'esperienza fatta ha confermato la validità di un prodotto che l'azienda stessa garantisce per questa funzione (e si chiama
Sika! non 'casualità')
PS Giorgio è il caso tu ti faccia una camomilla42
20-02-2012 20:57
Giorgio Offline
Io son tranquillissimo non necessito della camomilla....il discorso e' che certi ragionamenti fatti da gente che va per mare mi fanno allibire.Tutto qui...ossia si mette a repentaglio la sicurezza di una barca per non mettere delle viti e si fanno raffronti automobilistici....ce' da rimanere senza parole.Infatti penso che lascero' che il vostro pensiero automobiliticonautico continui cosi.Big GrinBig Grin
20-02-2012 22:19
bistag Offline
http://itgen.webdms.sika.com/fileshow.do?documentID=526
senza parole!!!!!
prima si navigava con chiodi di legno....poi.....poi...poi
avremo mai immaginato di avere barche fatte in stitch and glue??
l'evoluzione porta a modi differenti di pensare anche a come navigare e Giorgio ti assicuro che la capacità di reggere di un'oblò incollato è altrettanto valida di un'oblò [u]ben[u] avvitato.
Comunque una camomillina: che ti sembra il modo di rispondere (non siamo mica in una dittatura)42
La sika 295 UV è omologata dalla IMO.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2012 22:39 da bistag.)
20-02-2012 22:31
Moby Dick Offline
Il plexiglas esterno fissato con viti e silicone fa schifo anche se il lavoro è affidabile. Io non mi fiderei di un semplice incollaggio. Una volta ho cambiato gli oblò fissi a un Gran soleil 35, mi pare, di un amico. Abbiamo tolto il vecchio e con una fresa a pantografo abbiamo fresato il bordo del foro per una larghezza di 5 mm e altrettanta profondità. Abbiamo messo il plexiglass a filo della battuta con un giro di silicone. Abbiamo poi rifinito con una cornice in acciaio inox 316 lucidata a specchio e smussata ai bordi esterni da 3 cm e fermata con viti, fatte costruire da un'officina che lavora l'inox portandogli la sagoma in cartone.
20-02-2012 23:51
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 771 06-02-2024 21:52
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.538 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 603 01-12-2023 11:44
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 14 12.868 05-11-2023 20:27
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.119 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.191 12-05-2023 10:57
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 552 15-04-2023 05:30
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.934 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.613 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 993 17-02-2023 11:51
