17-02-2015, 23:31
penso di aver capito, appena possibile ci provo.
Rottura cerniera osteriggio. Riparabile?
17-02-2015, 23:31
18-02-2015, 00:23
Lunedì ho visto una cerniera abbastanza simile a quella su ., e mi vergogno un po', è un Hymermobil abbastanza recente.
![]() . Quello della foto. ![]() P.S. Visto che è arrivato da queste parti un camper, indesiderato ed inatteso ospite, sto studiando un sistema per applicargli chiglia e vela.
18-02-2015, 14:48
.. sto studiando un sistema per applicargli chiglia e vela. ---- Viste le batimetriche delle zone in cui navighera' ti converra' una chiglia molto molto corta o deriva mobile....
18-02-2015, 18:05
Propendo anch'io per la deriva mobile, anche perché se incroci la Stradale la ritiri e non devi dare spiegazioni del perché non risulti sul libretto di circolazione.
Va lì, va là, la vela la contrabbandi per una tenda dimenticata aperta. ma la chiglia...... è dura.
20-02-2015, 00:08
(15-02-2015, 22:17)andros Ha scritto:(15-02-2015, 20:49)pal Ha scritto: grazie Androsin due tempi per togliere la cornice con il plexiglass. Losterigio incollato alla vtr è il problema più difficile per me. Se puoi spiegarmelo mi fai un favore. Se riuscissi a smontarlo lo porterei via per fare un lavoro fatto bene. Un disegnino sarebbe molto gradito. Grazie
20-02-2015, 00:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2015, 00:52 da andros.)
(20-02-2015, 00:08)Zaurac Ha scritto:(15-02-2015, 22:17)andros Ha scritto:metti in tiro un angolo e contemporaneamente infili una spatola\cutter (ocio alle dita) tra telaio e vtr.(15-02-2015, 20:49)pal Ha scritto: grazie Androsin due tempi per togliere la cornice con il plexiglass.
20-02-2015, 00:53
(20-02-2015, 00:08)Zaurac Ha scritto:metti in tiro un angolo e contemporaneamente infili una spatola\cutter (ocio alle dita) tra telaio e vtr.(15-02-2015, 22:17)andros Ha scritto:(15-02-2015, 20:49)pal Ha scritto: grazie Androsin due tempi per togliere la cornice con il plexiglass. una volta che si smuove il gioco è fatto.
20-02-2015, 12:30
secoli fa feci saldare un osteriggio come qllo da uno che saldava marmitte per motorini... non mi fece nessun problema e non so se prese particolari precauzioni...
rimontato comunque aveva un piccolissimo gioco e con tempo duro dovevo stringere moltissimo perchè non facesse acqua.. mi sembra molto difficile che sia incollata ciao capa
20-02-2015, 17:48
(20-02-2015, 00:53)andros Ha scritto:(20-02-2015, 00:08)Zaurac Ha scritto:metti in tiro un angolo e contemporaneamente infili una spatola\cutter (ocio alle dita) tra telaio e vtr.(15-02-2015, 22:17)andros Ha scritto:(15-02-2015, 20:49)pal Ha scritto: grazie Androsin due tempi per togliere la cornice con il plexiglass. Chiarissimo. Grazie Andros |
