Plafoniere interne GS 34
calipso63 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Devo sostituire le plafoniere interne ad incasso del grand soleil 34, qualcuno saprebbe dirmi dove posso trovare o le originali o altre, anche eventualmente a LED, adattabili?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2013 19:56 da calipso63.)
17-02-2013 19:55
enea66 Offline
nn le trovi piu' quelle originali, lle ho cercate per mesi.... allora le ho costruite io con una tavola di compensato marino verniciato con flatino bicomponente ed ho utilizzato dei led compreati da oscurati;;;; lavor finito bene e funzionante.
Fabio
17-02-2013 23:00
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Fabio
io ho montato all'interno della plafoniera una barretta a led luce calda, funziona bene ma se tornassi indietro farei come te
io ho trovato delle barrette eccellenti lunghe come il vecchio neon a circa 12 € cad, ma non ho sottomano l'indirizzo del sito.
martedì torno oin ufficio se mi fai memoria te lo giro
ps.: tra l'altro ti cambia l'atmosfera piuttosto di qui terribili neon ospedalieri
17-02-2013 23:31
calipso63 Offline
In effetti anch'io mi starei orientando verso l'autocostruzione con led, solo che ho voluto fare un tentativo per non dover fare delle modifiche. Se avete qualche foto dei vostri lavori sono bene accette. Inoltre, non ho idea di quanta luce facciano i led. Consigli?
Al_varo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Oggi si trovano in commercio tutte le tipologie di attacchi e luminosità.
19-02-2013 19:58
bludiprua Offline
Come Mhuir, io le ho aperte tutte e ho sostituito il neon con 2 striscie di led, le striscie le trovi un po' ovunuqe, attento però al colore della luce io ho scelto una tonalità calda e sono assolutamente soddisfatto sia del consumo, che della luce e del tono.
Lavoro assolutamente alla portata di chiunque, basta usare un saldatore.
Foto del lavoro purtroppo non ne ho.
Saluti
PS credo di aver preso queste:
http://www.ledmania.it/shop/striscia-fle...-p230.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2013 00:00 da bludiprua.)
19-02-2013 23:56
calipso63 Offline
Grazie per il consiglio delle striscia led all'interno che seguirò, mentre per la plafoniera centrale che è rotta opterò per una barra da 30 cm con tre faretti inseriti vista su ebay e gli farò un cornice o in alluminio o di legno.
Grazie a tutti
20-02-2013 17:33
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ciao, sul mio vecchio 34 avevo tolto I neon incassati e li avevo sostituiti con neon non ad incasso della medesima grandezza. Poca spesa e tanta resa: molta piu' luce.
Mi pare di averli acquistati su nautimarket
22-02-2013 02:52
  Crepe interne carena bavaria 37 honey 18 2.404 07-12-2021 18:14
  Sostituzione lampade interne Elan 333 TeoV 12 4.965 28-09-2015 09:56
  Ripristino o pulizia pareti interne tonierm 15 9.034 29-12-2014 13:33
  giunzione pareti interne e cielino mao 3 2.382 19-09-2013 17:48
  telecamere interne starghost 34 6.931 06-09-2013 16:56
  rivestimento pareti interne gtfarm 3 2.142 05-09-2010 19:14
