dimensioni elica comet 800
pablo100 Offline
Registrato: May 2011 Online
qualcuno sa dirmi le dimensioni e passo dell'elica su di un comet 800 con motore farymann 12 hp,purtroppo ho cambiato il motore e devo cambiare anche l'elica,perche' il motore di prima aveva il senso di rotazione destro,il farymann sinistro grazie a tutti .
b,v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2013 07:15 da irruenza.)
09-05-2013 02:06
franco53 Offline
se chiami la casa madre del farymann probabilmente sapranno dirti le dimensioni e il passo dell'elica giusta,almeno cosi ho fatto con la bukh quando ho perso l'elica...bv
09-05-2013 02:37
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Il mio Comet 800 ha un Farymann K34 ed elica tripala, non penso che sia lo stesso del tuo.
09-05-2013 03:13
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io ho un'altra barca sempre 8 metri circa e un farymann FK2 12HP, sei sicuro che sia sinistrorsa?
09-05-2013 20:46
pablo100 Offline
grazie per le risposte ,ma cercavo qualche armatore che avesse fatto il lavoro di recente e che si ricordava il tutto,per poi cercarne una nella sezione mercatino,attualmente ho montato una tripala,ma non so ne passo ne dimensioni perche' la barca è in acqua,comunque sto anche vagliando la possibilita' di una a pale abbattibili si accettano consigli .
B.V. a tutti
10-05-2013 01:18
pablo100 Offline
si ho lo stesso tuo motore è stato appena rifatto ti ricordi per caso le dimensioni e il passo? ciao
10-05-2013 01:23
Butler Offline
Qui nel forum le ho scritte da qualche parte ma non ricordo dove Smile.
Se hai il mio stesso motore allora non è 12 hp ma un 6 hp.
Questa discussione può servire
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80277
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2013 02:16 da Butler.)
10-05-2013 02:07
pablo100 Offline
si ho il farymann fk2 pero' è12 hp bicilinbro
11-05-2013 01:43
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Tra K.34 e FK.2 ci sono il doppio di cavalli...
FK.2 = 12hp, 10hp all'elica, a 3000 giri.
Invertitore 490016 HBW, riduzione 2:1.
Elica 3 pale = 340 x 200
Elica 2 pale = 360 x 210 = abbattibile.
Questi i dati Farymann che collimano con i miei.
Saluti
11-05-2013 19:04
Butler Offline
Grazie Prop, sei sempre una certezza. Smiley14
Visto che ci sei puoi farmi i calcoli anche per il mio K34? Bacio
11-05-2013 20:37
prop Offline
...i calcoli anche per il mio K34?
K.34
6 hp a 3000 giri.
Invertitore 110016 HBW 50 riduzione 2:1
3 pale 300 x 160
2 pale 310 x 170
Parola di oracolo.
Saluti
11-05-2013 21:40
Butler Offline
Grazie Prop, preciso e puntuale come sempre.
12-05-2013 15:54
stout Offline
Sulla mia paperetta c'è scritto 360 R 220.
13-05-2013 15:50
Butler Offline
K.34
6 hp a 3000 giri.
3 pale 300 x 160
2 pale 310 x 170
Parola di oracolo.
Saluti
Sulla mia trovo scritto 12R8, vuol dire qualcosa?
15-05-2013 02:55
pablo100 Offline
K.34
6 hp a 3000 giri.
3 pale 300 x 160
2 pale 310 x 170
Parola di oracolo.
Saluti
grazie prop proprio quello che stavo cercando,questo forum è veramente prezioso,grazie a tutti
16-05-2013 04:39
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 1.665 15-12-2021 10:18
  Dimensioni corrette FoF elica 3 pale abbattibile traballi carlo 13 1.907 30-08-2020 12:31
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.173 05-05-2019 14:35
  Comet 910 quale elica? SoulSurfer 8 1.901 29-04-2019 16:45
  dimensioni O-ring saildrive VP 120S scud 1 716 24-04-2019 10:45
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.525 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.050 05-11-2017 22:54
  Scelta delle dimensioni dell'elica Eugenio_Fen 8 3.043 01-02-2017 22:12
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.144 09-08-2016 20:13
  Sostituzione Elica, verifica dimensioni -Dino- 22 4.237 17-05-2016 12:13
