Serbatoio alto non serve pompa ?!
keplero Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Question Serbatoio alto non serve pompa ?!
Cambiando i filtri gasolio del mio 3GM30, mi sono accorto che la pompette a 'c' (fuel feed pump) è andata e non sono riuscito a fare lo spurgo. La cosa che può essere utile sapere è che avendo la barca il serbatoio/livello gasolio più alto della pompa iniezione (alta pressione),il motore andava benissimo anche con la pompetta guasta. Una volta aperto il circuito per cambiare i filtri è entrata aria e si è interrotto l'effetto sifone.Smile
07-06-2013 00:05
enio.rossi Offline
Confermo. Io ho il generatore che è più in basso del serbatoio e la pompa del gasolio è semplicemente staccata. Funziona da anni. Ciao. Tra l'altro mi sovviene che quando la pompa non va si prende il gasolio da una tanica posta più in alto del motore.
07-06-2013 01:53
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
il mio motore non ce l'ha la pompa a C. E' uno yanmar 1gm10 del 98.
07-06-2013 04:06
burrascaforza5 Offline
Come hai capito che è andata ? Sei sicuro ?
Se la levetta della pompa a C non pompa prova a dare un breve colpo di avviamento per spostare il punto morto superiore. Vedrai che trovato un diverso punto del pistone la levetta torna a pompare.
keplero Offline
Sapevo di questa eventualità, provato.... ma niente.
Si sente proprio che non pompa, la levetta lavora libera senza alcuno sforzo.
seafox II Offline
già questo accade quando la membrana nella pompetta si rompe. Come ti dicevo anche sopra, sul mio yanmar da 10 cv l'abbiamo eliminata, tanto comunque non ha mai funzionato(da quando ne sono l'armatore)
07-06-2013 16:23
keplero Offline
Eliminata !? Ma se serve di fare lo spurgo, come fai ad eliminare l'aria?
08-06-2013 15:34
BornFree Offline
Occhio che la levetta non funziona in tutte le posizioni dell'albero motore infatti tra la levetta e la pompa c'e' la camma con cui il motore aziona la pompa stessa ed alcune posizioni della camma rendono la levetta 'folle'. Non vorrei sia questo il tuo caso.
mauro-37 Offline
Se il serbatoio è posto più in altro come in questo caso è semplicissimo.
Pensa, alcuni motori attuali non hanno più l'esigenza di spurgare l'aria
Tipo il mio Lombardini 702
Wink
08-06-2013 16:04
keplero Offline
Grazie a tutti.
Proverò ancora girando l'albero a camme con la manovella in più posizioni diverse, anche se un paio di giri li ho già fatti senza risultato. Inoltre se fosse questo, sarebbe la prima volta che capita in sei cambi di filtro. Male che vada cambio la pompetta (111 € + IVA)....vi frò sapere.Smile
Buon vento
08-06-2013 17:28
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
se ti serve solo per spurgo metti una pompa da fuoribordo con 10 euro te la cavi e ci metti meno che con la pompa 'C' unico inconveniente è facile che se la vedono quelli del RINA si incazzino perché sarebbe solo per fuori bordo o se no potresti usare anche questo
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=1334
che credo non dispiaccia neanche a quelli del RINA ma a quel punto ti conviene cambiare la pompetta
08-06-2013 18:44
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 96 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.898 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 292 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 233 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.434 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 358 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 660 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.345 05-10-2023 22:52
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.895 24-09-2023 20:55
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 913 04-09-2023 12:04
