inverter o trasformatore?
a me non sembra per niente normale.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Riguardo le prese a 12 volt da tempo ho risolto nel seguente modo : uso normali prese e spine con lo spinotto per la terr; collego il negativo della batteria 12 volt a quest'ultimo ed il positivo ai due restanti. Un sistema utilizzato dalla Ducati negli alimentatorei-mantenitori militari.
[hide][Immagine: 2013118172442_prese%20dalla%20batteria.png][/hide]
io pero' mi capiscoWink
a parte scerzi, cosa e' che non capisci?
Citazione:Flab ha scritto:
Citazione:Utente non piu' attivo ha scritto:
anche io ho i due sistemi,
occhio!!! il mio computer (HP)con l'inverter si ricarica, ma ha dei rallentamenti sul cursore, percio' qualcosa che lo disturba c'e'!
per la presa accendisigari, e' relativo,
anche gli inverter piccoli di solito vengono alimentati con quella,
io su tutti due i sistemi di ricarica, ho tagliato la spina,
e li alimento da due magnetotermici del quadro
Fabry, non capisco...
il mio inverter, mi sembra da 600W, quando lo accendo ha un assorbimento enorme e manda, per un attimo, la lancetta dell'amperometro 12V a fondo scala. E' normale?
Se, come penso, ha un grosso condensatore nel suo stadio di ingresso e' del tutto normale, e' la corrente richiesta per caricarlo.
E una tale scarica fa bene alle batterie servizi che non sono del tipo destinato a scariche profonde come quelle da avviamento?
Le batterie che non sopportano scariche profonde sono quelle da avviamento, quelle per servizi non tollerano elevate 'correnti di spunto' forse ti sei confuso con i termini.
Quella improvvisa richiesta di corrente non e' una 'scarica profonda' e' una richiesta di 'corrente di spunto' che essendo brevissima (non e' protratta come nel caso del motorino di avviamento del motore ed e' comunque molto piu' modesta) non crea alcun problema nemmeno alle batterie progettate per servizi: le correnti che possono creare problemi sono tali che l'amperometro che hai sarebbe cosi' inadatto alla misura che 'ci lascerebbe le penne' all'istante.
[/quote]
la parte evidenziata in rosso.
Flab,
Io sul 411 ho piazzato l'inverter dentro il 'muretto' portaoggetti sopra il carteggio. Il piano si smonta e c'e' un sacco di spazio inutilizzato. Poi messo una ciabatta a parete, proprio li', sempre collegata all'inverter nascosto. L'alimentazione dell inverter l' ho presa dall' accendisigari, in mancanza di un magnetotermico in avanzo.
L'unica fregatura e' se vuoi accendere o spegnere o accedere alla usb dell'inverter, un po' difficoltoso.
forse sono stato un po' sintetico.
sia il mio l'inverter, che il caricabatterie da computer a 12v in origine montavano lo spinotto accendisigari come alimentazione.
non ho fatto altro che tagliare i fili, e collegarli direttamente al quadro elettrico, ognuno con il suo interruttore magnetotermico dedicato (che avevo in avanzo)
possiamo dire che da strumenti portatili, li ho trasformati in impianti fissi, sia l'inverter che il caricacomputer li ho fissati nei pressi del carteggio, li uso senza avere fili in giro e strumenti che si muovono qua' e la.
qualche inverter, quelli un po' piu' grossi, al posto dello spinotto accendisigari hanno o due pinzette, o i terminali per collegarli direttamente alla batteria.
[/quote]
io ho un alimentatore 121214161820V per il pc
che uso anche per il vhf portatile
costo 30€ circa
carico con presa 12V il cellulare.
10€ circa
per contro un inverterino da 100200w costa una cavolata e spreca abbastanza poco.(prendilo senza ventola che di notte sembra un tir..)
Occhio che se utilizzate l'inverter con apparecchiature elettroniche delicate (PC) l'onda deve essere sinusoidale pura, altrimenti si brucia l'alimentazione
@ Senza Parole: ottima l'idea dell' inserimento nel 'muretto' sopra il piano da carteggio, l'ho metterò lì.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.265 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.348 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 725 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.317 17-06-2024, 16:43
  inverter /Imarroncinichegalleggiano.... squale 5 3.398 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.313 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 6.393 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.514 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 13.505 07-10-2023, 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 844 18-06-2023, 15:27
