Discussioni: 144
Registrato: Aug 2012
gentilmente qualcuno sa indicarmi su Milano un dettagliante che mi vende del cavo da 6 mm quadrati e dei connettori?
grazie a tutti
PS on line c'è di tutto ma mi serve prima di giovedì.
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
(27-05-2014, 17:40)Salvatorecorradi Ha scritto: gentilmente qualcuno sa indicarmi su Milano un dettagliante che mi vende del cavo da 6 mm quadrati e dei connettori?
grazie a tutti
DME Viale Cassala.
Trovi ancbe il bipolare (2 X 6 mm2).
Se hai posteriore trovi parcheggio all'interno.
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
Una domanda, per farne un uso volante il 6 mm2 secondo voi è troppo rigido?
Stefano
Discussioni: 775
(27-05-2014, 18:58)st00042 Ha scritto: Una domanda, per farne un uso volante il 6 mm2 secondo voi è troppo rigido?
Sarò banale: DIPENDE!!!!
Infatti una sezione di 6mm2 può essere ottenuta in vari modi: UN solo filo di rame da 6mm2 ed è MOOLTO rigido, 2 fili di rame da 3mm2 ognuno ed è già un po' più . a 100 fili di rame ognuno da 0,06 mm2 ed è molto flessibile.
Poi gioca la guaina e la ricopertura isolante del cavo: gomma + flessibile, "plastica" + rigida.
Per farla breve, vai dal rivenditore e "tocca con mano"; io ho preso il 2 X 6mm2 e non l'ho trovato per nulla "rigido"; certo per passarlo dentro ai tubi del bimini ho tolto la guaina, lasciando i due cavi coperti dal loro isolamento (uno azzurro, l'altro marrone)
