A proposito di fulmini, una cosa del genere
...una cosa del genere puo' modificare anche in minima parte le probabilità di "bruciare" un gps o telefono satellitare ?
[Immagine: P1100204_zpsb07ccb98.jpg]
[Immagine: P1100205_zps23c921ae.jpg]
Se tieni l'apparato all'interno è scollegato dalla barca penso di si, ma a questo punto anche tenuto in un cassetto sempre che sua scollegato difficile che di bruci
La penso come Kermit, mi pare non necessario.
Io penso che un cassetto metallico esempio il forno (spento) sia moooolto più sicuro di un normale cassetto effetto gabbia di Faraday
Saluti
(09-08-2014, 08:34)BornFree Ha scritto: Io penso che un cassetto metallico esempio il forno (spento) sia moooolto più sicuro di un normale cassetto effetto gabbia di Faraday
Saluti
Basta poi ricordarsi di vuotarlo prima di accenderlo Smile
Birbante di un Frap!!!
grazie Smile
si' anch'io finora uso il forno, serve/non serve ? boh male non farà (chiaro salvo cuocerci la pizza), se ci fosse una soluzione più portatile... Fra l'altro ora il rame è tutto nuovo bello lucidino, fra un po' mi diventerà tutto verde ha ha ha
sapete se ci sono strutture che "testano" la resistenza ai fulmini? nel senso si mette un apparecchio in una scatola e si invia l'equivalente di una scarica di fulmine, diretta oppure per vedere la corrente indotta ?
Tipo l'enel dovrebbe averle no ? O solo tipo i laboratori universitari ? In un museo mi ricordo creavano la scarica solo con l'elettricità statica, sarebbe da andare a chiedere "scusi posso mettere questa scatoletta li' in mezzo"
Ho un vecchio gps portaqtile con lo schermo mezzo andato potrei anche offrirlo alla scienza per testare.
troppa elettronica.
quella che serve veramente è poca e va benissimo quella di tipo palmare.
ora ho un fish finder rimovibile
un GPS palmare non cartografico
un VHF fisso tenuto in un cassetto da montare per emergenze
tutti su un rack all'esterno ed alimentati da batteria dedicata con prese tipo accendidigari.
.jpg   201372120415_IMG_3050.jpg (Dimensione: 115,16 KB / Download: 30) [/hide]
completa una buona bussola da rilevamento ed un anemometro a mano
naturalmente il mio Zenit anteguerra
avevo un autopilota trovato insieme alla barca ma l'ho venduto in cambio del piacere di tenere il timone.
la mia barca è in ferro acciaioso senza punte su una TA piatta.
Nella foto i due fogli di aluminio incollati all'interno dei due semi-gusci in plastica sembrano elettricamente isolati fra loro. La Gabbia di Faraday funziona solamente realizzando una superficie equipotenziale, ovvero tutte le parti metalliche della gabbia devono essere elettricamente collegate fra loro, in modo che il potenziale elettrico è identico in ogni punto. Poi le superfici lasciate libere (senza rivestimento metallico) mi sembrano eccessivamente grandi. Meglio usare il forno!
(09-08-2014, 15:46)ASK Ha scritto: Nella foto i due fogli di aluminio incollati all'interno dei due semi-gusci in plastica sembrano elettricamente isolati fra loro. La Gabbia di Faraday funziona solamente realizzando una superficie equipotenziale, ovvero tutte le parti metalliche della gabbia devono essere elettricamente collegate fra loro, in modo che il potenziale elettrico è identico in ogni punto. Poi le superfici lasciate libere (senza rivestimento metallico) mi sembrano eccessivamente grandi. Meglio usare il forno!
oppure una barca di acciaio. portamele che te le custodisco io
Smiley34Smiley34Smiley34
Caro Macchevvoi,
più sicuro si, ma però (in questo caso ci vuole!) non dovresti sentirti troppo al sicuro!!!
Difatti da quanto mi risulta il RINA prevede l'obbligo del parafulmine su tutte le navi anche da diporto (metalliche e non)....
C'è però un piccolo problema: la normativa è obbligatoria per le navi da diporto, ma non per le imbarcazioni "minori"!!!
Quindi sotto i 25 metri il parafulmine sembra che sia un'opppppinione!!!
Non sono un esperto in materia e potrei aver preso un abbaglio quindi allego un link con disamina tecnica in italiano:
Caro Macchevvoi,
[/quote]
affatto troppo al sicuro. ma mi sento in una botte di ferro Smiley34Smiley34Smiley34
in caso di fulmine eviterò di toccare le pareti
quando facevo campeggio con la canadese vedevo gli "esperti" mettere due palline da tennis sui puntali dei paletti.
mi dissero che era per evitare l'emissione di percorsi ionizzati che avrebbero facilitato la strada ai fulmini.
non so se è vero ma ho evitato "robba" appuntita in TA.
(09-08-2014, 18:26)mckewoy Ha scritto:
(09-08-2014, 17:54)Stefanone Ha scritto: Caro Macchevvoi,
Chissa perchè mi torna in mente Marco Atilio Regolo!!!Smiley4
bravo!! è questo che volevo dire
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
  Nuovo AIS Attivo, cosa comprare? Biziotti 29 6.356 14-04-2022, 16:16
  Fulmini e lampi....... Neil 203 458.696 25-11-2021, 23:43
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 23.045 04-08-2020, 09:26
  a proposito di radar elmer50 28 6.527 12-01-2019, 20:47
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 4.833 03-09-2018, 12:49
  Cosa è? Tutina 7 2.445 12-06-2018, 23:35
  Cosa ne pensate di questo nuovo Gadget Vittorio Camino 12 3.651 26-03-2018, 21:08
  Fulmini gc-gianni 11 3.409 12-03-2018, 18:53
  Chi mi aiuta a capire che cosa e' questo panda duomaster 25? sciuipis 3 2.589 17-05-2017, 18:08
  Ancora sui fulmini.... lupo planante 21 6.841 04-05-2017, 22:06
