Spostare punto di scotta della randa
gommo Offline
Voi usate spostare il punto di scotta della randa sul boma?
Quando, quanto ed in quali occasioni?
31-10-2014 14:47
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Spostare punto di scotta della randa
no,nel mio caso rimane sempre perpendicolare all'apposita torretta in coperta sicchè lavori a 90° e non eserciti trazioni/compressioni
31-10-2014 15:05
gommo Offline
Stavo pensando che modificando l'angolo di tiro, spostando il punto in avanti, potevo ridurre la trazione verso il basso ed aiutare ad aprire la balumina in alto in qualche occasione (venti leggeri con trasto gia' al limite della sua estensione sopravvento).
Non ho ancora avuto il modo di provare.
31-10-2014 15:19
nedo Offline
(31-10-2014 15:19)gommo Ha scritto:  Stavo pensando che modificando l'angolo di tiro, spostando il punto in avanti, potevo ridurre la trazione verso il basso ed aiutare ad aprire la balumina in alto in qualche occasione (venti leggeri con trasto gia' al limite della sua estensione sopravvento).
Tieni lascata la scotta e punti il vang portando il boma all' altezza che reputi congeniale ....credo si abbia lo stesso effetto !! 91
31-10-2014 15:59
ZK Offline
il punto di scotta sul boma non influisce sulla vela, la vela e' messa in tensione dalla fettuccia-garroccio-stroppo che lavora sulla bugna, spostare il punto di scotta non infuisce altro che sulle forze a cui e' soggetto il boma.
l' ideale sarebbe avere il punto di scotta all' estremita e che lavori in modo perpendicolare al boma, ogni diversa inclinazione aumenta il carico di compressione sul boma, maggiore carico sulle scotte e sulla trozza.
spostando da quel punto ideale (sotto la bugna) il golfare della scotta si fa lavorare il boma a flessione, cosicche le presisoni del vento sulla vela si trasformeranno in energia elastica nel boma invece che di spinta sulla barca.
se il boma non e' progettato per queste sollecitazioni puo anche rompersi.
31-10-2014 17:26
einstein Offline
(31-10-2014 15:19)gommo Ha scritto:  Stavo pensando che modificando l'angolo di tiro, spostando il punto in avanti, potevo ridurre la trazione verso il basso ...
Nel caso comune di rotaia diritta e non insellata o ad arco, più sposti il punto avanti sul boma e più si cazza la scotta quando si scarrella; da questo punto di vista sarebbe meglio spostarlo leggermente indietro rispetto la verticale.
31-10-2014 18:49
gommo Offline
Ripensandoci, forse la mia non e' una grande idea. Sul momento sembrava valida.
31-10-2014 22:42
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 704 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.047 03-10-2023 15:55
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 749 19-06-2023 10:14
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.736 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.285 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.371 18-05-2023 17:49
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.586 14-05-2023 09:11
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.115 26-03-2023 18:58
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.263 03-10-2022 09:18
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 1.252 24-09-2022 18:03
