impianto elettrico paguro ruggerini
buongiorno a tutti,
ho acquistato un generatore paguro 4000 molto vecchio, ha il motore ruggerini rm 90.
per il motore ho trovato alcuni documenti, mentre per la parte generatore nulla.
il generatore è privo di quadro di controllo/accensione
di seguito il disegno dell'impianto lettrico per accensione/spegnimento,
nel riquadro sotto ho disegnato la mia ipotesi di collegamenti per accendere/spegnere.
.png   foto-43.png (Dimensione: 287,78 KB / Download: 76) [/hide]
può funzionare?
Il relais mot avv. va in corto con 2 positivi sullo stesso contatto quando chiudi il circuito "start".
Segui bene il circuito e te ne rendi conto.
forse, se ho capito quello che intendi, è il disegno che è fatto male:
il positivo che ritorna dal relè alla bobina del motorino non è collegato al contatto positivo del relè , ma alimenta la bobina (c'è un faston).
praticamente mettendo su on "abilito " il circuito, con start lo attivo, se i sensori olio o temperatura si chiudono, il relè di sx sente l'abbassamento di tensione e si apre.... non so se per ottenere questo è necessaria qualche resistenza...
comunque, posto il circuito di sopra, devo mettere dentro la scatola qualcosa che faccia partire e spegnere il gen....
beh' non c'è nessuno che a voglia di spulciare un circuito elettrico mal disegnato?????
Scusami, forse sono io che non comprendo lo schema che non si può certo dire che sia disegnato bene, ma.... ci sono alcune cose che non mi convincono.
Così non mi sento di esprimere giudizi, prova a postare uno schema un po più ben fatto e leggibile.
Una domanda: ma quel dispositivo con scritto stop cosa sarebbe? una sorta di elettrocalamita che va a chiudere il carburante al motore?
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Ti puo' essere d'aiuto questo?
http://www.nautikulma.fi/Manual/Paguro3-5.pdf
a pag.39 lo schema elettrico e a seguire gli esplosi meccanici per la versione con motore Farymann.
(mi auguro sia adattabile al tuo modello)
Grazie, lo avevo già visto, ma riguardandolo ho trovato un errore nel mio disegno!
Manca un diodo tra 4 e 2. ( aveva ragione gorniele)
Per roxima:
Quello è un solenoide con due bobine: la prima si aziona insieme al motorino,di avviamento aprendo il gasolio, la seconda e' azionata dal,relè di sx e serve a tenere in posizione il tutto.
Se scatta il relè, la bobina rilascia il perno che, spinto dalla molla, chiude il gasolio.
Il relè dovrebbe scattare se si mette su off o se i sensori di pressione olio,e temperatura acqua rilevano anomalie.
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 396 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 717 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 254 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.545 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.007 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 534 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 859 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.458 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 904 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.916 15-01-2025, 15:22
