Guarnizione Ingresso
Cari AdV,
come da foto, la guarnizione in gomma posta sotto il tambuccio del mio First 375, presenta evidenti e fastidiosi segni di usura.
Come mi consigliate di procedere?
Sostituzione, ammesso che si trovi il profilo ad L (2 x 1 cm), o che?
Avrei pensato di sovrapporre una L in . non so decidermi.
In sostanza tale guarnizione chiude gli spazi fra i cielini della dinette ed il "taglio" operato per l'ingresso alla barca.
Allegati
.jpg   IMG_2224.JPG (Dimensione: 22,93 KB / Download: 148)
.à un problema davvero difficile da risolvere allora...
A parte il fatto che guardando la foto, non si capisce di cosa stai parlando.
Prova a cercare i profili, da chi vende guarnizioni in gomma, articoli in gomma, articoli tecnici in gomma, etc.
Apperò!...
Mio Dio! Ho ancora gli incubi se penso al tambucio di una vecchia barca e le sue guarnizioni incollate con chissàcosa! Probabilmente qualche composto super cancerogeno che ora non si trova più. Cambiate ma che non stavano più su. Erano altri tempi e non c'erano i super biadesivi... che forse non si attaccavano nemmeno loro.
Prima di toglierla guarda come è attaccata e vedi se riesci a trovare guarnizioni simili e se poi riuscirai ad attaccarla. Fai sempre almeno una prova.
Quella guarnizione forse serve più per l'aria che per l'acqua. Io vedrei anche se è possibile sostituirla con un listellino di teak.
Infatti pensavo di sovrapporci qualcosa, tipo listello in legno o alluminio...
Brrr.
Il 5200 NON e' l' equivalente in meglio del sika 291... e' un oggetto da usare con cautela dove serve. Io prima di incollarci listelli ci penserei sette volte...
Un esempio pratico? Pronti. Prova a staccare qualcosa che hai attaccato col 5200.
Non dico che non abbia i suoi pregi e le sue applicazioni, le ha. Solo e' da usare cum grano salis.
Grazie a tutti per i consigli, in effetti la foto è micragnosa.
Allegati
.jpg   IMG_2229.JPG (Dimensione: 24,08 KB / Download: 26)
Sembra avere più una funzione ornamentale che altro, concordo con il listello in teak
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.186 27-07-2025, 11:36
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 842 22-04-2024, 18:22
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.193 03-03-2024, 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.394 18-12-2023, 19:04
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 10.448 15-03-2023, 23:30
  guarnizione oblò santicuti 3 1.676 17-02-2023, 11:51
  Lifting tagliola boccaporto ingresso jacques-2 10 2.026 29-09-2022, 14:51
Question Ingresso acqua sottocoperta Little Sail 8 2.178 02-09-2022, 22:29
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 2.920 09-07-2022, 18:14
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 3.607 29-12-2021, 21:26
