Guarnizione Passauomo
ciao a tutti
secondo la vs esperienza la guarnizione piatta posizionata sotto al plexiglas del passouomo e che chiudendolo si comprime sul bordo interno dello stesso può essere sostituita con il neoprene adesivo normalmente usato per le finestre ?
questo in sostanza ...
Grazie e BV
Allegati
.jpg   neoprene.jpg (Dimensione: 2,3 KB / Download: 173)
secondo me no
non ha la sufficiente durezza ne elasticità richieste
Prova a cercare su spraystore.
Li ho trovato le guarnizioni adesive a metraggio.
Prima però prendi bene le misure della sede della guarnizione.
43
Romano (alias "Bromuro")
Se il rumore del mare sovrasta quello dei pensieri, allora sei nel posto giusto.
Secondo me forse non dura altrettanto ,ma nel caso di ceri oblò che ho visto può andare. Ho sostituito le guarnizioni di vecchi Nemo serie piatta e le guarnizioni in neoprene a cellule chiuse erano pressoché identiche. Temerei solo per il collante ,ma il loro sporco lavoro lo fanno eccome ,fermo restando ovviamente se combaciano come misura .
http://www.spraystore.it/
parlano di neoprene marino e sembra +/- allo stesso prezzo del neoprene generico
interessante comunque
grazie
(01-07-2015, 16:48)yprmuro Ha scritto: Prova a cercare su spraystore.
43
Aggiungerei solo, per esperienza, di controllare l'incollaggio del plexi alla cornice del passo d'uomo. A volte fa acqua anche da li
io l'ho fatto e tiene perfettamente dopo due anni; comunque è da cercare una guarnizione giusta come misura sia in larghezza della sede che l'altezza della guarnizione originaria
NB: neoprene a cellula chiusa !
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.187 27-07-2025, 11:36
  Modello passauomo ilmaz68 3 389 12-05-2025, 17:07
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 806 02-10-2024, 00:01
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.783 05-07-2024, 13:08
  Passauomo MAXDV 1 644 14-06-2024, 20:08
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 842 22-04-2024, 18:22
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.195 03-03-2024, 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.394 18-12-2023, 19:04
  guarnizione oblò santicuti 3 1.677 17-02-2023, 11:51
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 3.596 22-01-2023, 18:22
