valvola tra scambiatore e boiler
Riprendo la discussione perchè devo rifare l impianto.
Da quel che ho capito dopo il carico acqua fredda e prima dell'entrata nel boiler servirebbe una valvola di non ritorno, ma prima dello scarico di sovrapressione.
Dall'uscita acqua calda del boiler serve una valvola termostatica e poi si va ad un collettore che distribuisce l acqua alle utenze.
Tutte le altre valvole servono per bypassare il boiler o quando si smonta per non avere perdite in sentina.
Non ho capito molto il discorso di Kermit. Vuol dire che se chiudo l'uscita dallo scambiatore del motore, l acqua continua a circolare dentro lo stesso come da progetto motore giusto? ma in ogni caso o solo se è previsto il boiler da progetto originale?
A me verrebbe da dire sempre.
e' pellegrina la considerazione che il boiler debba essere installato piu' in basso del serbatoio di espansione del liquido refrigerante del motore ?
La valvola di non ritorno va tra l'autoclave ed il boiler,può distare anche alcuni metri, in molte barche è così.
L'importante è che il vaso d'espansione sia tra la valvola di non ritorno ed il boiler,quindi a valle della valvola di non ritorno ,se vicino al boiler è meglio.
A mio parere, se ci si abitua a spegnere l'autoclave ed abbassare la pressione dell'impianto,prima delle grandi smotorate estive, si risparmiano sorprese ed acqua in sentina..
  eliminazione boiler minicone 13 435 04-11-2025, 12:30
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 19.647 30-03-2025, 19:55
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 18.559 25-02-2025, 12:29
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.235 21-02-2025, 12:48
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.539 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.145 18-12-2024, 00:28
  Volvo D1 20 scambiatore MAXDV 2 781 07-11-2024, 14:16
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.425 11-10-2024, 12:37
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.407 07-09-2024, 21:28
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 895 26-08-2024, 01:29
