Sigillare lo scarico del Laser
Ho questo tipo di scarico a poppa del laser:
[hide][Immagine: 35-dp10b_2_0.jpg][/hide]
Il proprietario precedente ha impastato il filetto della vite a monte dell' O ring con una pasta bianca che non "cura" o si asciuga, una via di mezzo tra un grasso di silicone ed il butile. Anche se rende la svitatura e la avvitatura un po' dura, sigilla molto bene e funziona meglio.
Si parla di un prodotto SIKA, ma nessuno a cui ho chiesto e' sicuro di cosa sta' dicendo.
Sapreste cosa e' o se esiste un prodotto simile? ovviamente deve essere impermeabile.
Ringrazio in anticipo.
Domanda provocatoria, perche' lo devi mettere se c'e' gia' l'o-ring e piu' di 200.000 Laser che navigano felicemente senza infiltrazioni?!?
Durante l'inverno si ghiaccia o si indurisce quasi tutto, anche un po' L' O ring. E' una precauzione per tenere il plug al suo posto.
Non ho ben capito, ma è certo che quando la barca non è in acqua il tappo dello scafo del laser deve stare svitato.
Faro' una foto questa domenica del tappo svitato che mostra la sostanza di cui parlo, poi lo riavvito perche' ogni domentica va' in acqua per navigare, anche in inverno.
Interessante: perche' lo sviti quando lo tieni su? se e' per la pressione, io svito un po' il port che ho fatto mettere ad un lato della deriva.
Il tappo del laser è ricercato e prezioso come il tartufo, appena la barca è fuori il tappo finisce nella sacca dell'attrezzatura !!!
Cambia l'o ring e lasciatene un paio di scorta se proprio, costano pochi cents e non ci pensi più !! Smiley2
Seneca
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 9.304 14-11-2024, 23:01
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 662 13-11-2024, 23:51
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 713 21-10-2024, 18:59
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 751 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.076 21-06-2024, 16:04
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 936 16-06-2024, 06:14
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.549 04-04-2024, 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.607 28-12-2023, 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.394 16-10-2023, 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 3.559 31-08-2023, 10:23
