Ancora e puntale ancora, su 22 piedi
Buon giorno, ho la barca (22 piedi in alluminio) finalmente, in cantiere.
Ho deciso di montare un puntale per l'ancora e ne approfitterei per cambiare da ancora Hall a un'altra, migliore, da tenere sempre pronta al lancio, e non chiusa nel gavone.
Non ho salpaancora elettrico, l'unico lavoro da fare è quello di far montare un musone e scegliere un'ancora adeguata.
La barca si trova in adriatico centrale e ha un dislocamento di circa 1600 kg.
Che ancora scegliereste? e che puntale accoppiereste?
Lorenzo
Non credo che su una barca piccola come la tua ci sia il pozzo delle catene, gavone.
L'ancora si tiene a centro barca con uno spezzone di catena e cima dentro ad una cesta, all'occorenza si porta a prua e si da fondo.
Io sono un tradizionalista e metterei un'ammiragliato o un grappino da 10 kg.
L'ancora è un'opppppinione.
Veramente ho un grand gavone a prua, contiene ancora, catena e una tanica da 15 lt!
Quando sono da solo mi sembrerebbe meglio poter lanciare rapidamente!
L'ancora non è un giavellotto, si da fondo. Il gavone per l'ancora a prua ha gli ombrinali e la paratia verso poppa è stagna si chiama paratia di collisione.
Io posso dirti che ho preso una Kobra da 6 Kg, con catena e cima e non la tengo sul musone, la tengo dentro il gavone.
Io non ho il salpa e la "lancio" 19 quando devo dare fondo.
Avevo pensato anch'io di modificare il musone per far alloggiare l'ancora, ma alla fine mi trovo bene ad usarla così e non l'ho fatto.
  Catena ancora inox EraOra 52 10.813 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 38.094 08-11-2025, 23:54
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 4.682 24-09-2025, 17:37
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.233 13-09-2025, 11:26
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 575 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 833 20-04-2025, 21:55
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.389 16-04-2025, 20:14
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.695 15-12-2024, 22:42
  Migliorare caduta ancora per gravità Horatio Nelson 5 786 11-09-2024, 17:51
  Ancora Delta e grippia kobold 14 1.757 01-08-2024, 17:53
