Discussioni: 3
Registrato: Mar 2016
Salve, sono nuovo del forum... qualcuno mi sa dire come sia possibile che quando serro la frizione del salpa ancore (Airon) mi si blocca anche il funzionamento stesso del verricello. Se invece regolo la frizione in modo che possa funzionare devo controllare spesso che la frizione non si allenti tanto da "perdere" l'ancora.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Non sarà questo il problema ma smonta, pulisci e ingrassa la frizione.
E' sufficiente mollare i due dadi che tengono la parte in inox che copre la catena, svitare la parte alta, togliere il barbotin.
Il mio non ha problemi.
Discussioni: 3
Grazie, anche se temo qualcosa di peggio... è stato smontato e rimontato per dei lavori e non vorrei che l'operazione non sia stata fatta correttamente.
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
17-06-2016, 17:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2016, 17:32 da infinity.)
probabile che non sia stato montato correttamente, in rete trovi facilmente il corretto esploso
guarda qui:
