Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
Dovendo installare il Quantum con display multifunzione A9 ho letto il manuale scoprendo che se si collega in wifi il chartplotter non può connettersi al wifi di bordo perchè il quantum lavora come un accesspoint dedicato.
Soltanto la nuova serie Es permette un collegamento su 2 reti wifi.
Stavo abbandonando l'idea del cavo per ripiegare solo sul wifi ma credo dovrò tornare sui miei .:
Qualcuno ha per caso sperimentato soluzioni?
Stefano
Discussioni: 69
testato e confermato
[/hide]
Ma forse si può fare il contrario... connettere alla rete di bordo via raynet?
Stefano
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
In che senso connettere alla rete di bordo?
Cosa vorresti farci esattamente?
Discussioni: 69
28-07-2016, 09:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2016, 09:58 da ste.fano.)
(28-07-2016, 08:22)pepe1395 Ha scritto: In che senso connettere alla rete di bordo?
BV!
Vorrei accedere ad altri strumenti nmea via lan (ais esempio con openplotter)
Stefano
Discussioni: 209
Non lo puoi fare comunque con il WiFi. La connessione WiFi può essere utilizzata per il controllo remoto del multifunzione mediante le applicazioni gratuite RayMarine per IOS o Android, per la connessione ad internet per aggiornamenti software dei componenti Seatalk NG o scaricare le grib
Il multifunzione non esegue alcuno streaming delle sequenze NMEA 0183 o delle PGN NMEA 2000, almeno per il momento. Per cui puoi collegarti con l'uscita NMEA del tuo A9x direttamente alla porta seriale del tuo PC o alla porta USB con opportuno adattatore. Se vuoi utilizzare una connessione Wireless deve munirti di un convertitore tipo Digital Yacht o similari.
Discussioni: 69
Ah ok, allora utilizzerò l'uscita nmea che ho su openplotter (con il convertitora da usb) e porto un cavetto fino all'ingresso nmea 0183 dell'A9, ci vuole un cavo in più ma dovrebbe andare...
Stefano
Discussioni: 209
Un convertitore da NMEA 2000 (o SeatalkNG) a USB costa più o meno 160 euro. Valuta se il costo di passaggio di un cavo è conveniente rispetto al convertitore. A meno che non lo faccia tu ovviamente.
