inverter e alternatore
Ho installato un inverter da 1500 watt collegandolo direttamente al pacco batterie servizi composta da due batterie da 140ah. Il pacco batterie viene alimentato da un pannello da 100w e ovviamente dall'alternatore . Con il pannello e con il motore al minimo, non c'è nessun problema, l'inverter funziona regolarmente; ma se il motore gira a 1800 o più giri, l'inverter emette un bip, che si spegne appena riduco il regime del motore al minimo. Suppongo che l'inverter " sente" la corrente che arriva dall'alternatore. Devo utilizzare qualche filtro per collegarlo alle batterie? Grazie e BV
Il mio (piccolino poverino solo 400W) va bene sia con motore spento che acceso, invece in entrambi le maniere non funziona bene con alcune utenze tipo telefono per il quale quando lo attacco, per farlo funzionare bene devo spengere e riaccendere l'inverter ma questo credo che dipenda dall'onda della corrente o tensione, la stessa che forse potrebbe dare problemi a te quando l'alternatore aumenta la carica e forse modifica anche l'onda.
Non hai un manuale d'uso dell'inverter? Dovrebbe dirti cosa vuol dire quel BIP, io sospetto che abbia a che fare con le tensioni di alimentazione più che la corrente che è determinata dall'inverter in assorbimento, verificherei il voltaggio nelle due situazioni segnalate, nel circuito hai anche un caricabatterie "intelligente"? Potrebbe essere il regolatore di carica che interviene in qualche modo.
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.270 21-10-2025, 00:21
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 488 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.137 06-06-2025, 14:08
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.349 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 725 27-08-2024, 10:57
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.043 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 925 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.116 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.441 23-06-2024, 18:48
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.319 17-06-2024, 16:43
