Raymarine ST60+ Wind starato
Salve a tutti,
non riesco più a calibrare la mia stazione vento!!
Tempo fa la lancetta, all'interno del display, che marca i gradi al vento si è dissaldata. Ho smontato il display e con l'aiuto (fai da te!!!) di un bravo elettrotecnico è stata rimessa a posto. Da quel momento lo strumento funziona ma "scarta" più o meno 120° dall'angolo che dovrebbe marcare. Non riesco ad uscirne.
Grazie per gli aiuti
Se cerchi con pazienza in questa discussione dovresti trovare le indicazoni che cerchi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
(15-01-2017, 12:22)IanSolo Ha scritto: Se cerchi con pazienza in questa discussione dovresti trovare le indicazoni che cerchi:
Vado subito. Grazie
Con i primi due tasti, entri in calibrazione e con il tasto a dx ti sposti la lancetta di quanti gradi vuoi....
Ciao, ho un problema simile con la taratura: ho fatto l'allineamento manuale della lancetta, es controvento, ma il sensore non risulta "lineare" poi nell'uso: quando vado di bolina segna traverso, oppure di bolina su una mure segna bolina stretta, sull'altra bolina larga. Ho provato a fare la procedura di linearizzazione (giri lento a motore) ma l'st60 non emette i famosi bip. Qualche suggerimento?
(05-02-2017, 09:28)Brunello Ha scritto: Ciao, ho un problema simile con la taratura: ho fatto l'allineamento manuale della lancetta, es controvento, ma il sensore non risulta "lineare" poi nell'uso: quando vado di bolina segna traverso, oppure di bolina su una mure segna bolina stretta, sull'altra bolina larga. Ho provato a fare la procedura di linearizzazione (giri lento a motore) ma l'st60 non emette i famosi bip. Qualche suggerimento?
Va seguita correttamente la procedura per entrare in linearizzazione, un semplice ritardo su di un passaggio puo' impedire di avviarla.
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 10 3.755 10-11-2025, 11:52
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 388 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 627 09-08-2025, 18:37
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 540 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 227 03-08-2025, 09:42
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 359 05-07-2025, 19:24
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 675 21-06-2025, 17:07
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 459 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 795 29-05-2025, 10:35
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 876 21-03-2025, 17:26
