24-03-2017, 11:30
Mi sembra anche una questioe di buon senso. Più piccola la sezione, più resistenza e perdita in calore (filamento di lampadine per esempio). Perciò per quello che costano, meglio cavi a sezione grande.
pannello solare, cosa ordinare?
24-03-2017, 11:30
24-03-2017, 13:26
(24-03-2017, 09:51)Utente non piu attivo Ha scritto:(23-03-2017, 23:24)andros Ha scritto:5-7A per mm² è un valore un tantino esagerato(23-03-2017, 22:54)Utente non piu attivo Ha scritto: Cavi da 2.5mm² son pochi anche per un 100w, basterebbero quelli da 4mm² ma io metterei quelli da 6mm²5\7 A a mmq. i miei pannelli arivano a 9Ah con buona illuminazione. ho cavi da 2.5 e non scaldano per niente. da dire che il rapporto 5\7A per mmq me l'ha passata IanSolo non un qualsiasi baubaumiciomicio. ![]() con il suggerimento"per sicurezza" di stare sui 5A. quindi 9A x 5 xmmq fanno 2 mmq io ho 2.5. certo se uno deve fare 10 metri la cosa cambia ma io sto sui 2 mt scarsi.
24-03-2017, 16:31
200w 9ah?
24-03-2017, 17:08
24-03-2017, 17:51
Appunto, rivedi i cavi, ti mancano 4-5A
24-03-2017, 19:10
14ah tirarli fuori da 200w di pannelli, soprattutto se con regolatore pwm, forse abitando su Mercurio...
24-03-2017, 19:56
[Piccoletto' pid='439067484' dateline='1490375433']
14ah tirarli fuori da 200w di pannelli, soprattutto se con regolatore pwm, forse abitando su Mercurio... [/quote] infatti.. poi perchè arrabattarmi? con quello che mi danno non vado MAI alla colonnina.
24-03-2017, 19:57
avevo quattro pannelli con 240w e due regolatori MPPT ( 10 amp ciascuno ) e mi sembrava che spesso uno dei due regolatori mi "dicesse" batteria carica ; ho tolto le due ed ho messo uno di 20amp ..vedro d'estate se sarà una buona scelta...
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
24-03-2017, 21:36
(24-03-2017, 19:57)jacques Ha scritto: avevo quattro pannelli con 240w e due regolatori MPPT ( 10 amp ciascuno ) e mi sembrava che spesso uno dei due regolatori mi "dicesse" batteria carica ; ho tolto le due ed ho messo uno di 20amp ..vedro d'estate se sarà una buona scelta...ottimo. avrai una sola lettura e un regolatore di ricambio.
25-03-2017, 09:23
Caro Andros
non avro un ricambio : in Francia si chiama "le bon coin " ( il Subito Italiano ) e con la vendita dei due 10 amp ho comprato il 20 amp.... è cosi : non lasciare perdere....
25-03-2017, 17:42
26-03-2017, 09:01
Mettendo nel calcolatore di questo sito 200w, 12v, 7 metri di lunghezza cavi e 0.3v di caduta di tensione mi esce un cavo da 13.8mm², direi esagerato!
Meglio questo http://www.energiasolare100.it/page_6.html
26-03-2017, 10:05
Il pannello ha una uscita superiore a 12V.
I 200W sono teorici. Io rifarei i conti. ![]()
26-03-2017, 12:19
Credo dobbiate affidarvi alle esperienze di chi se ne intende. Non esiste un valore "corretto" perché è una scelta fra vari variabili: sicurezza, perdita di corrente, ingombro, poso, costo. Se hai un cavo con sezione di 1 mq avrai perdita nulla ma affonderai la barca. Con sezione di 0,1 mmq ti andrà a fuoco la barca. Se velanera, che è del mestiere, consiglia 6 mmq per lunghezza cavi da 5 a 15 m (se ricordo bene), sarà il compromesso giusto. Se li prendi più piccoli avrai una certa perdita, tutto qui.
Ripeto la richiesta: avete suggerimenti per i passascafi o prese stagne?
27-03-2017, 20:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2017, 20:52 da enio.rossi.)
Prova a dare un'occhiata a quelli che monta asseaboat che installa pannelli Solbian. Mi sembrano belli e di qualità, però non so quanto costano.
