i regolatori per alternatori non sono tutti uguali...
e fino qui ha una logica, quello che non ha logica e' che chi li vende e spesso anche i costruttori, non sanno o perlomeno non lo scrivono, i 2 faston a cosa servono..
Il tutto complicato anche dai diversi nomi che vengono utilizzati per i terminali.
Ovvero uno e' normalmente da collegare alla lampada, ma l'altro???
Al finale il problema che ho avuto sostituendo il mio alternatore con uno "equivalente" era dovuto al fatto che il secondo faston non aveva la stessa funzione di quello originale (IJ2 12v della Nosso), infatti era il terminale w destinato al contagiri, e non un + come il vecchio ( vedi schema elettrico yanmar 3gm30...).
Risultato che collegandolo come il vecchio regolatore si e' guastato, la prima volta pensavo per colpa mia, la seconda ho capito che non era possibile!
la cosa incredibile che dentro lo scatolino del regolatore c'era un foglietto che diceva solo il collegamento di 1 conduttore, il + batt, ma dell'altro che era ovviamente il negativo niente, ma sui due faston niente, neanche stampigliato sulla plastica.
ovviamente il ricambista non sapeva niente, ed era il solo regolatore che vendeva.
Alla fine ho recuperato da uno sfasciacarrozze un regolatore identico al precedente, quindi il tutto ha funzionato.
Giusto per far notare che sul sito della Nosso, www.nosso.com.ar, sulla pagina del regolatore c'era scritto tutto, anche con i dati di max assorbimento.
Se sostituite il vs regolatore, o trovate lo stesso o fate attenzione.
  sempre di alternatori e regoltori.... Jagoseth 0 695 22-12-2023, 12:24
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 5.326 16-06-2023, 15:54
  Pannelli solari - regolatori quello che ce da sapere VelaNera 48 13.985 04-05-2022, 21:34
  Due pannelli + due batterie + due regolatori S.Barbara 8 4.719 05-03-2019, 20:17
  Regolatori per alternatori "seri". maema 3 1.839 30-09-2018, 09:16
  regolatori di carica MPPT pannelli solari elmer50 2 1.740 11-06-2018, 18:08
  due pannelli due regolatori, problemi enio.rossi 45 9.395 11-09-2017, 19:28
  1 Pannello solare - 2 regolatori - due batterie Mimmo59 9 6.786 23-09-2016, 17:33
  ...vecchi regolatori e i nuovi... carlo b. 6 3.635 16-07-2015, 04:48
  Due regolatori una batteria? keplero 3 3.037 10-03-2015, 17:32
