Rispondo A:
Edolo: non marino ma di acqua dolce! prima o poi i due mondi finiscono per incontrarsi!
Poltro71: sintesi perfetta riguardo a alghe e ti quoto per quanto riguarda la disinfezione per l'acqua da bere (ok 0.5 ppm anche meno) ma non mi torna la dose di 10 ml di ipoclorito al 5% da mettere in 100 l d'acqua... a me viene 1 ml... ma potrei aver anche sbagliato io!
Acquafredda: per quanto riguarda il tuo problema (serbatoi da sanificare) le concentrazioni possono salire fino a 50 ppm da mantenere per circa 8-10 ore di premanenza.
In partica puoi mettere fino a 100 ml di ipoclorito di sodio al 5% ogni 100 litri di acqua.
il procedimento è:
Svuota le tubature e i serbatoi, se questi ultimi sono ispezionabili pulisci ed elimina manualmente tutto quello che rimane sul fondo.
Riempi fino al tappo e contemporaneamente versa i 200 ml (circa un bicchiere) di ipoclorito di sodio al 5% in modo che si miscelino bene all'interno dei serbatoi.
Dai rubinetti di tutte le tue utenze fai uscire un po' d'acqua in modo da disinfettare anche le tubature e le pompe, rabbocca per portare il livello al tappo.
Lascia agire per circa 8-10 ore e poi svuota tutto (se non puoi farlo subito va bene anche il giorno dopo), meglio se dai rubinetti.
Risciacqua i serbatoi e anche le tubature, facendo correrre un po' di acqua in modo da eliminare i residui di cloro.
Ad ogni successivo riempimento ti consiglio di usare comunque qualche sistema di disinfezione per il mantenimento della potabilità dell'acqua e la pulizia dei serbatoi (es. amuchina all'1 % con 5 ml per 100 litri, ma vanno bene anche Cloramina T o l'argento)
Tieni presente che il cloro è volatile e col tempo svanisce mentre l'argento metallico una volta messo nel serbatoio è molto stabile nel tempo; credo esistano proprio per questo scopo delle sferette da legare ad un filo di nylon e da lasciare stabilmente sul fondo (il filo serve per recuperarle facilmente).
Spero di essere stato chiaro.
I don't need therapy... I just need to go sailing!
