Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
con la funzione cerca non ho trovato consigli ...
il mio pannello da 100 watt ha una pista interrotta tra due elementi e quindi V=0 ...
come posso ripristinare ??
con una striscia di alluminio adesivo ??
con qualche vernice conduttrice ??
grazie in anticipo
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2007
Tempo fa esistevano dei kit per riparare le strisce anti-appanamento per le automobili. Ho usato uno di questi e funzionava. Credo che si possono usare, se puoi fare contatto con le strisce esistenti.
Si trattava di strisce aderenti e una bottiglietta di lacca conduttrice.
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Il problema sarà il come arrivare alle piste e, poi, come ripristinare la tenuta.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Con i lunotti delle auto, se la resistenza non è annegata nel vetro (difficile) basta unire le due strisce interrotte con una pennellatina di vernice metallica tipo porporina.
Per un pannello solare tipo flessibile con me ha funzionato questo: una grattatina leggera, fatta con la punta di un coltellino e giusto per arrivare al metallo della striscia, ho decapato con un minimo di pasta e ci ho colato un leggerissimo strato di stagno; ho coperto la riparazione con lo smalto da unghie.
Il pannello però, dopo non è più flessibile, perché se vai a sfottere la saldatura ci sono ottime probabilità che si stacchi.
