Domanda per Radioamatori
Buongiorno,
Volendo montare una radio HF (penso FT 857 + accordatore automatico),
riguardo la terra:
tra il piede e la pala del timone ho uno zinco, se la massa dell'accordatore la collego li?
(in origine quello zinco montato da cantiere ha funzione di proteggere da correnti galvaniche l'asse del timone).
Tks
Lo zinco a mio avviso non è un ground ottimale, però puoi sempre provare e vedere che risultati hai. Collegalo all'accordatore con una bandella di rame di almeno 5 cm (bandella e ninncavo a causa dell'effetto pelle.)
Se non ti accorda o se il tuo segnale non ottiene buoni report (e dipende dall'antenna oltre che dal ground) hai le seguenti opzioni:
una, meglio due, piastre di rame fosforoso
2 mq di lamina di rame disteso sul fondo dello scafo, che per effetto pelle "vedono" il mare e sono un ottimo grounding.
Il KISS http://www.kiss-ssb.com
Vernicie ad alta percentuale di rame https://yachtfunk.com/downloads/ssb-ground-paint/
Collegare serbatoi e altri materisli metallici tutto insieme con bandella di rame.
Andrea
Grazie Andrea,
dettagliata e chiara la risposta.
Proverò in primis con lo zinco, considerato anche lo cambio ogni anno.
Il Kiss potrebbe essere l'alternativa.
Io ho la KISS e mi sembra funzioni discretamente. Non sono ancora del tutto soddisfatto dell’impianto pero’, perche’ ho dei disturbi che non sono ancora riuscito ad eliminare. Devo trovare un po’ di tempo da dedicarci per fare delle prove.
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.258 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.811 05-07-2024, 10:14
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 2.495 27-03-2024, 12:50
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 2.123 21-03-2024, 13:54
  Domanda barbara, l'illuminazione degli strumenti Ray è automatica a notte? gava 4 1.221 12-02-2022, 22:01
  domanda sui trasduttori domenica2 12 2.377 22-11-2021, 11:23
  Domanda su st1 kavokcinque 5 1.619 31-10-2019, 17:38
  Domanda banale croket 8 2.203 05-04-2019, 23:11
  Problema con Icom . Stranizzadamuri 19 3.943 23-03-2019, 20:07
Brick Domanda su batterie servizi/avviamento polanskj 36 10.163 11-04-2017, 14:35
