Cavo microfono
Salve a tutti.
Mi sarebbe comodo avere il microfono del vhf in pozzetto. Secondo voi è possibile in qualche modo allungare il cavo del microfono?
Grazie per gli eventuali suggerimenti e BV!
Possibile è possibile.
Se il segnale dovesse avere troppa attenuazione, alla peggio si può adoperare un preamplificatore o, magari, un microfono già preamplificato.
Sempre che il microfono attuale sia in "semplice" microfono e non una cornetta multifunzione.
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
(20-04-2018, 22:48)Beppe222 Ha scritto: ...
Infatti ! Il minimo e' almeno dire di che VHF si tratta....
Classico vhf.. Radio ocean ro 4800..
Beh se allora è fattibile, quale tipologia di cavo dovrei comprare x fare “l’aggiunta”.
Certo che poi devo trovare il coraggio di tagliare il cavo esistente e sperare che la cosa funzioni.. Smiley30
Ciao, esiste il microfono wireless per quella radio.
[hide].[/hide]
Si, si lo so.. E anzi ne ho uno.. Ma la batteria dura pochissimo e il microfono wireless non funziona correttamente quando è in carica!
Il Radio ocean ro 4800 non ha un semplice microfono ma un "multifunzione" con tastiera e realizzare la prolunga di quel cavo puo' essere una faccenda "delicata".
Non e' possibile spostare il VHF in luogo piu' comodo?
ho acquistato un cavo spiralato lungo 6 mt, quando necessito porto la radio fino al timone e alzo i volume a manetta, tutto bene.
(24-04-2018, 12:36)IanSolo Ha scritto: Il Radio ocean ro 4800 non ha un semplice microfono ma un "multifunzione" con tastiera e realizzare la prolunga di quel cavo puo' essere una faccenda "delicata".
Mmmmh.. Mi sa allora che lascio stare! Diciamo che la radio non è poi così distante dal pozzetto ma è sottocoperta e si sente ben poco quando si va a motore..
Grazie comunque x i consigli e come sempre BV
Se ti puo' bastare sentire la soluzione e' semplice visto che quel VHF ha l'uscita per un altoparlante esterno (in SetUp lo si puo' attivare/disattivare e regolare in volume):
http://busse-yachtshop.de/pdf/radio-ocean-4800.pdf (perdonate il manuale in tedesco...)
[/hide]
a pag.9 il connettore indicato con il numero 3 puo' essere collegato ad un altoparlante da 8 Ohm capace di reggere ad almeno 3W che si puo' posizionare dove si vuole collegandolo con un qualunque economico doppino per altoparlanti. Unica accortezza e' montarlo in luogo protetto dall'acqua o acquistarne uno stagno.
(24-04-2018, 19:23)IanSolo Ha scritto: Se ti puo' bastare sentire la soluzione e' semplice visto che quel VHF ha l'uscita per un altoparlante esterno (in SetUp lo si puo' attivare/disattivare e regolare in volume):
[/hide]
È una possibilità che non avevo considerato.. Grazie ancora
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 368 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 972 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 170 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.516 17-04-2025, 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.259 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.813 05-07-2024, 10:14
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.928 30-10-2023, 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.239 17-10-2023, 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.464 26-09-2023, 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 1.530 26-09-2023, 09:48
