Saluti a tutti
Vorrei cambiare questa lampadina OSRAM 5008 12 V R 10W 37 R con equivalente ma led ma per quante ricerche ho fatto non trovo la corrispondente.
Qualcuno ha suggerimenti?
Attenzione pero': diametro corpo escluso i piolini mm 14.
Grazie a tutti
Sei sicuro di non trovarla?
Mi sembra la classica lampadina per luce di posizione tipo Fiat, sicuramente in qualche autoricambi la puoi trovare al ed, anche azzurrata se vuoi!
25-04-2018, 19:41 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018, 20:09 da admin.)
Anche la lampadina della mia luce di fonda era così, ovviamente sostituita con led ma non so le misure e comunque mi sembra strano non trovarla in negozi specializzati tipo Nautimarket o altri.
25-04-2018, 23:50 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018, 18:35 da WM@.)
La R10W è una lampadina a mono-filamento, 12volt con potenza di 10 watt.
Ha un attacco BA15S (identico alle lampadine da 5W (posizione posteriore) e 21W (luce STOP) delle autovetture.
Impossibile non trovarle!
Si trovano ovunque, essendo um attacco dei più utilizzati e comuni.
Solo per fare un esempio non esaustivo:
[hide].[/hide]
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
Io dal 2006 ho sostituito tutte le mie luci esterne (fonda, via motore, via verde, rossa e bianca) con questo tipo di lampadine, uguali alla foto ma in versione un pò più lunga.
Le presi tutte doppie per avere la scorta e le facevano anche con luce tutta rossa, tutta verde o metà verticale rossa e metà verde, sono anni che fanno il loro dovere e da allora ne ho sostituita solo una.
27-04-2018, 12:10 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018, 12:13 da refosco.)
(25-04-2018, 19:31)BeppeZ Ha scritto: Strana però una luce di fonda così...
Concordo con la osservazione "....strana". Ai miei tempi la luce di fonda (fanale d'ancora) doveva essere un fanalino a luce bianca con visibilità sui 360°, e quindi la lampadina elettrica doveva avere certe caratteristiche per essere ben centrata rispetto la protezione trasparente che di norma era dotata di un arrangiamento "a scalini" tipo lente di Fresnel. Ciò era realizzato con delle semplici lampadine a siluro o con filamento di andamento adatto . Mah!
27-04-2018, 13:49 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018, 15:19 da admin.)
In effetti avrebbe dovuto avere, almeno, il filamento verticale.
(26-04-2018, 20:57)BornFree Ha scritto: @ventodiprua: ma sei certo siano proprio 14 mm e non 15?
@tutti: occhi ai 14 mm che farebbero pensare ad un attacco fuori standard
