Discussioni: 35
Registrato: Nov 2015
Qualcuno ha montato questo radone? Come vi trovate è che differenze ci sono da quantum “1”?
Ho deciso di fare upgrade elettronica e volevo sapere se qualcuno è passato da antenna radar analogica Raymarine ad antenna digitale. Impressioni?
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
08-11-2018, 07:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2018, 07:38 da pepe1395.)
Dal poco che ho visto al Salone di Genova, il Quantum 2 sfrutta l’effetto Doppler per evidenziare i bersagli in movimento con colori diversi; quelli che si Piccoletto sono verdi mentre quelli in avvicinamento sono rossi.
Il Quantum 2 è compatibile SOLO con i display multifunzione LightHouse III (Axiom, Axiom Pro, Axiom XL, eS e gS).
Discussioni: 35
(08-11-2018, 07:30)pepe1395 Ha scritto: Dal poco che ho visto al Salone di Genova, il Quantum 2 sfrutta l’effetto Doppler per evidenziare i bersagli in movimento con colori diversi; quelli che si Piccoletto sono verdi mentre quelli in avvicinamento sono rossi.
BV!
Ciao grazie per informazione. Ho letto presentazione. Sono curioso di avere opinione di qualcuno che ha montato ed usato l ‘antenna. .....
Discussioni: 48
Registrato: Feb 2006
Vorrei anch'io comprare l'antenna Quantum e interfacciarla WiFi con il mio Axiom 7
Sono quindi interessato a conoscere le considerazioni di chi la sta già usando.
MMSI 205859030
Discussioni: 35
Montata e provata nel trasferimento di rientro dalla Est 105 . Ottima soprattutto perché utilizzando i settaggi guadagno mare , pioggia ecc in automatico calibra in maniera egregia lo strumento in base alle condizioni meteo marine ... io ho collegato tuttavia con cavo . Più affidabile .
Discussioni: 5
Registrato: Sep 2016
(28-04-2019, 23:58)Itablu Ha scritto: Montata e provata nel trasferimento di rientro dalla Est 105 . Ottima soprattutto perché utilizzando i settaggi guadagno mare , pioggia ecc in automatico calibra in maniera egregia lo strumento in base alle condizioni meteo marine ... io ho collegato tuttavia con cavo . Più affidabile .
il guadagno mare, pioggia ecc lo ha anche il radome digital ma devi premere il comando in funzione dello stato. Come fa il quantum a farlo in automatico?
che tipo di sensori ha? pensavo che il vantaggio del quantum rispetto al radome digital fosse il wifi e non conoscevo la questione colore "rosso" per gli oggetti in avvicinamento e "verde" per quelli in allontanamento.
Comunque io mi trovo benissimo con il mio radome
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2014
Buonasera a tutti gli Adv interessati al quantum II di Raymarine.
Io lo ho appena installato e collegato via wifi con axiom 7 (in attesa di poter passare il cavo dati).
Sebbene prima di acquistarlo abbia ricevuto ampie garanzie che avrei potuto continuare ad usare le app di visualizzazione remota e la possibilità di connettere l'axiom ad internet sia per gli aggiornamenti del sistema che per scaricare dati meteo e di aggiornamento della cartografia, il radar sembra "bloccare" queste attività.
Sarei grato se qualcuno potesse darmi qualche suggerimento o qualche indicazione per risolvere. BV
Discussioni: 35
Ciao,io,lo utilizzo interfacciato con n un axiom 7 esterno ed u. Axiom 9 interno. Il tutto collegato via cavo. L app funziona benissimo. In generale come ho avuto modo di scrivere sono molto , soddisfatto . Io prima avevo vecchio radone che in ogni caso faceva il suo lavoro. Devo solo capire come fare a settare angolo morto dove c è albero . Infatti lo strumento rileva degli echi inesistenti dal lato dove c è albero. Altro piccolo problema axiom .gli allarmi sono molto bassi e con navigazione a motore e vento , soprattutto All’ esterno rischi di non sentirlo.
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
(01-07-2019, 18:50)Libra Ha scritto: Buonasera a tutti gli Adv interessati al quantum II di Raymarine.
Non ho il quantum ma forse, avendo un plotter A98 che si collega in WiFi, ti posso dare la soluzione ugualmente al tuo problema.
Premetto che anche il mio plotter, come gli axiom, possono sia essere collegati tramite WiFi ad utenze da dove ricevono oppure possono essere collegati ad utenze dove trasmettono ma almeno sul mio non contemporaneamente.
Mi spiego meglio, nel mio se collego lo strumento alla rete Network di bordo per fargli fare gli aggiornamenti lo devo prima scollegare da un'eventuale altro collegamento perchè non è in grado di scambiare informazioni contemporanee con due o più stazioni diverse: il quantum è una stazione, il ruder di bordo per gli aggiornamenti è un'altra stazione, il tablet è un'altra stazione.
Nello specifico, nel mio plotter entro nel settaggio "connessioni WiFi" e scelgo la stazione con cui mi voglio collegare in quel momento; ovviamente sono tutte stazioni memorizzate e quando scelgo la Network lo strumento si scollega dalle altre stazioni wiFi (radar), faccio gli aggiornamenti e poi risetto il collegamento sulla stazione precedente (il radar); tanto l'aggiornamento non lo fai mentre navighi.
Discussioni: 209
Purtroppo Raymarine non gestisce connessioni WiFi con router, ma soltanto punto punto.
Le applicazioni su tablet (RayControl, RayRemote, ecc.) con il plotter, il radar con il plotter, il plotter verso internet per gli aggiornamenti. Sono anni, da quando è uscito il Lighthouse 3, che gle lo meno perché permettano la connessione di tutti ‘sti oggetti con un solo router per farli parlare tra di loro senza tanti patemi. Mi starebbe anche bene che il router WiFi fosse solo un Raymarine ai soliti prezzi stellari, ma sai quanto risparmieresti evitando cavi Raynet e mano d’opera per passarli?
Discussioni: 24
Registrato: Oct 2015
Aggiungo anche io un contributo, m un po’ OT
Ho un a78 con un Quantum Q24C 18" che uso solo in Wi-Fi.
Il plotter a78 è al carteggio e fuori tengo un tablet con l’app Raymarine (mi pare si chiami RayRemote) che mi permette di usare l’a78 in remoto con tutte le sue funzioni.
Per usarli assieme devo prima accendere radar e plotter e fare la connessione Wi-Fi e solo dopo averla fatta, accendendo il tablet uso tutto assieme
Non sono certo che però valga anche per il Lighthouse III
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2013
Riprendo questa discussione perché sto valutando la possibilità di installare un radar Raymarine Quantum2.
E' compatibile con il display multifunzione E7 che ho in pozzetto?
E con il nuovo ELEMENT ?
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2012
Seguo perché interessato
Discussioni: 209
(26-11-2020, 01:17)ocirne Ha scritto: Riprendo questa discussione perché sto valutando la possibilità di installare un radar Raymarine Quantum2.
No, Il quantum 2 è compatibile solo con il LightHouse 3.
Discussioni: 27
(26-11-2020, 02:01)pepe1395 Ha scritto: No, Il quantum 2 è compatibile solo con il LightHouse 3.
BV!
Quindi dovrei sostituire l'E7 con un Axiom?
Se volessi tenere anche l'E7, potrei mettere entrambi i display in rete e vedere le stesse cose su entrambi?
Uno sarebbe in pozzetto e l'altro dentro al tavolo di carteggio.
Discussioni: 209
No, purtroppo E7 ed Axiom non si parlano. Potresti ripiegare sul Quantum (non 2) che è compatibile con l’e7.
Discussioni: 27
Che differenza c'è tra AXIOM 7 e AXIOM +7 ?
Discussioni: 209
Più memoria interna, processore più veloce e schermo touch meno sensibile alle goccioline.
