Devo comprare e nuove sartie
Devo disalberare per vari lavori
Cerco contatti per acquistare nuove sartie e io farò il montaggio.
Ricopio una mia vecchia richiesta.
: Sartiame nuovo
Devo sostituire il sartiame la mia barca ha 26 anni e per una questione di sicurezza è un lavoro che sono costretto a fare.
La mia barca è un Gransoleil 42 molto particolare ha l'albero e il bulbo in piombo del GS 45 e una superfice velica maggiorata con il boma più basso.
Le sartie e gli stralli somo del 12mm e le sartie alte e interne del 10mm
Nella sostituzione devo sostituire anche gli arridatoi?
Dovevo disalberare oltre a sostituire i fili elettrici vorrei sostituire anche le pulegge le devo far fare al tornio o ne esistono in commercio già fatte.?
Da chi devo comprare le sartie?
Che spesa dovrò affrontare.?
Grazie ?
Br1
Ciao,
io horifatto il sartiame due anni fa ed alla fine di una lunga ricerca, sono approdato ad SVB; rispetto ad esempio a G&G rigging e comunque a qualsiasi altra offerta ho speso un buon 40% in meno.
Io (dopo 25 anni) ho cambiato anche gli arridatoi.
Ho fatto due basse da 7mm (5m), due intermedie da 5mm (9,3) e due alte da 7mm (13,3), belin da 7mm (14) e strallo di prua da 7mm (14, ma con piomba solo da un lato), totale circa 950€
per il resto dipende dall'albero
M sono state da poco montate fornite certificate da FAS
http://www.fasitaly.com/
costate qualcosina in meno rispetto G&G
Io ho rifatto due sartie alte, due sartie basse virgola belin e strallo senza arridatoi tutto da 8mm a un negozio di Fiumicino e ho speso mi sembra sui 1100 IVA compresa. Cambiato solo l.'arridatoio dello strallo è montato 5 snodi in più. Più o meno quello che avrei speso con g&g. Considerato il traffico di spedire le sartie per posta Penso che a parità di prezzo in negozio sia sicuramente preferibile o anche se costa un po' di più. Questo Specialmente se non hai le idee chiarissime perché ti possono dare dei consigli o trovare delle soluzioni
Inviato dal mio G8231 utilizzando Tapatalk
G&G rigging sono molto competenti
Io ho fatto il sartiame nuovo lo scorso anno.
Anch’io mi sono rivolto a FAS, dato loro le misure me le hanno spedite, fatturate e certificate.
Loro lavorano molto con i cavi delle funivie in montagna. Economici ed efficienti. Se vuoi, ti faccio sapere i dettagli.
(Abelardo)
(17-01-2019, 22:25)francidoro Ha scritto: . Se vuoi, ti faccio sapere i dettagli.
Si sì
Stefano
Domani contattero la ditte menzionate
Gli arridatoi possono essere controllati tecnicamente o visto che sono con 26 anni di età bisogna cambiarli.
La mie sartie sono sopradimensionate tutte del 12
Grazie ?
Negli ultimi anni ho fatto grandi navori
1 Trarramento antiosmosi con sabbiatura e epossidica De Cecchi 10/10
2 Revisione totale del bulbo com sostituzione delle flange in acciaio
3 Cambio del motore
3 Cambio delle vele
4 Nuovo pilota automatico e una completa revisione della strumentazione
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 823 05-08-2025, 15:51
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 3.988 19-08-2024, 19:09
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 2.775 28-10-2023, 17:46
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 2.265 02-03-2023, 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 3.554 09-12-2022, 18:51
  AV su prese a mare nuove Antaniiii 12 2.467 18-05-2022, 14:52
  Pulizia sartie fab666 20 7.747 14-03-2022, 15:24
  sostituire le sartie? geremia55 14 3.746 03-12-2020, 18:07
  Nuove valvole Antiblocco Flab 18 4.460 13-09-2020, 18:53
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 8.677 09-06-2020, 20:34
