Devo comprare e nuove sartie
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Devo disalberare per vari lavori
Cerco contatti per acquistare nuove sartie e io farò il montaggio.
Ricopio una mia vecchia richiesta.
: Sartiame nuovo
Devo sostituire il sartiame la mia barca ha 26 anni e per una questione di sicurezza è un lavoro che sono costretto a fare.
La mia barca è un Gransoleil 42 molto particolare ha l'albero e il bulbo in piombo del GS 45 e una superfice velica maggiorata con il boma più basso.
Le sartie e gli stralli somo del 12mm e le sartie alte e interne del 10mm
Nella sostituzione devo sostituire anche gli arridatoi?
Dovevo disalberare oltre a sostituire i fili elettrici vorrei sostituire anche le pulegge le devo far fare al tornio o ne esistono in commercio già fatte.?
Da chi devo comprare le sartie?
Che spesa dovrò affrontare.?
Grazie ?
Br1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2019 14:14 da br1.)
15-01-2019 13:51
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Devo comprare e nuove sartie
Ciao,
io horifatto il sartiame due anni fa ed alla fine di una lunga ricerca, sono approdato ad SVB; rispetto ad esempio a G&G rigging e comunque a qualsiasi altra offerta ho speso un buon 40% in meno.
Io (dopo 25 anni) ho cambiato anche gli arridatoi.
Ho fatto due basse da 7mm (5m), due intermedie da 5mm (9,3) e due alte da 7mm (13,3), paterazzo da 7mm (14) e strallo di prua da 7mm (14, ma con piomba solo da un lato), totale circa 950€
per il resto dipende dall'albero
15-01-2019 15:08
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
M sono state da poco montate fornite certificate da FAS
http://www.fasitaly.com/
costate qualcosina in meno rispetto G&G
15-01-2019 16:08
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
Io ho rifatto due sartie alte, due sartie basse virgola paterazzo e strallo senza arridatoi tutto da 8mm a un negozio di Fiumicino e ho speso mi sembra sui 1100 IVA compresa. Cambiato solo l.'arridatoio dello strallo è montato 5 snodi in più. Più o meno quello che avrei speso con g&g. Considerato il traffico di spedire le sartie per posta Penso che a parità di prezzo in negozio sia sicuramente preferibile o anche se costa un po' di più. Questo Specialmente se non hai le idee chiarissime perché ti possono dare dei consigli o trovare delle soluzioni
Inviato dal mio G8231 utilizzando Tapatalk
17-01-2019 20:34
luca boetti Offline
G&G rigging sono molto competenti
17-01-2019 22:00
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Io ho fatto il sartiame nuovo lo scorso anno.
Anch’io mi sono rivolto a FAS, dato loro le misure me le hanno spedite, fatturate e certificate.
Loro lavorano molto con i cavi delle funivie in montagna. Economici ed efficienti. Se vuoi, ti faccio sapere i dettagli.
(Abelardo)
17-01-2019 22:25
Horatio Nelson Offline
(17-01-2019 22:25)francidoro Ha scritto:  . Se vuoi, ti faccio sapere i dettagli.
Si sì
Stefano
18-01-2019 00:27
br1 Offline
Domani contattero la ditte menzionate
Gli arridatoi possono essere controllati tecnicamente o visto che sono con 26 anni di età bisogna cambiarli.
La mie sartie sono sopradimensionate tutte del 12
Grazie ?
Negli ultimi anni ho fatto grandi navori
1 Trarramento antiosmosi con sabbiatura e epossidica De Cecchi 10/10
2 Revisione totale del bulbo com sostituzione delle flange in acciaio
3 Cambio del motore
3 Cambio delle vele
4 Nuovo pilota automatico e una completa revisione della strumentazione
18-01-2019 01:09
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 599 05-08-2025 15:51
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 3.440 19-08-2024 19:09
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 2.542 28-10-2023 17:46
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 2.017 02-03-2023 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 3.339 09-12-2022 18:51
  AV su prese a mare nuove Antaniiii 12 2.183 18-05-2022 14:52
  Pulizia sartie fab666 20 7.580 14-03-2022 15:24
  sostituire le sartie? geremia55 14 3.478 03-12-2020 18:07
  Nuove valvole Antiblocco Flab 18 4.189 13-09-2020 18:53
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 8.425 09-06-2020 20:34
