Discussioni: 3
Registrato: Dec 2008
Ciao,
ho trovato alla base d'albero (ovviamente all'interno) 5 cm. di acqua.
Qualcuno sa dirmi se c'è un foro da cui l'acqua dovrebbe fuoriuscire e non ristagnare?
Grazie in anticipo per il supporto.
Giovanni
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
se non c'è fallo.
un foro di 10mm basta e avanza.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Avevo lo stesso problema, riscontrato avendo smontato il rollaranda.
Sentita ZSpars, il buco ci sarebbe sul basamento, verso prua ma è stato inutile cercare di liberarlo.
Ho optato per un foro sull'albero a poppavia, mi pare da 5 o 6 mm, l'acqua esce alla grande.
[/hide]
Discussioni: 3
OK ho aspirato con pompetta l'acqua ma è rimasto un impasto fango so che sto rimuovere un pò alla volta dal foro passata il foro non lo vedo
Discussioni: 129
Il foro di fabbrica è minuscolo, verso prua.
Quello che ho fatto io è verso poppa, a sinistra nella foto, centro albero.
L'acqua gira attorno e attraverso i rilievi della base e l'albero si svuota completamente.
Ho lavato con idropulitrice e risciacquato bene, adesso non ho più problemi, ogni tanto un passaggio di cacciavitino nel foro.
Discussioni: 394
Registrato: Mar 2010
(13-04-2019, 11:50)Loppi Ha scritto: Ciao,
Giovanni
Deduco che sia un albero passante e non appoggiato in coperta.Alla base se non l'hai
(controlla) c'è un foro per far uscire l'acqua che se non accompagnata da un tubicino
non si sa dove va a finire.Collega quel tubicino "se non l'hai lo fai"alla parte più profonda
della sentina,cosi scarica solo li.Non SAPPIAMO il modello di barca,quindi ho risposto
solo per la mia esperienza.
Discussioni: 129
@loppi
Certo che se dicessi "spontaneamente" qualcosa in più, magari nel profilo...
Da un tuo messaggio ho dedotto che dovresti avere uno Jenneau 40 con albero ZSpars e che sarebbe appoggiato in coperta, per questo ti ho riportato la mia esperienza.
