Lavaggio catena
kavokcinque Offline
Lavaggio catena
Dallo scorso anno,quando rientro all ormeggio in giornate che ho dato ancora, sciacquo abbondantemente la catena ( nuova, grado 70,costosa) con acqua dolce e lascio il coperchio del gavone ancora aperto fino al giorno dopo per asciugare. Il fondo del gavone è rialzato con mattonella grigliate in plastica da giardino per tenere la catena asciutta dato che dagli ombrinali l'acqua non esce proprio tutta.
È una pignoleria che che faccio solo io o è cosa comune?
Negli ultimi 38 anni non ci avevo mai pensato...
26-08-2021 22:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Lavaggio catena
Dopo che ho dovuto buttare la catena, completamente arrugginita, ho montato un pagliolo in striscie di legno esotico, rialzato dal fondo nel gavone ancora per evitare che la catena resti a mollo.
Ogni volta che posso lavo abbondantemente la catena nel gavone e il salpaancora con acqua dolce.
898989
27-08-2021 06:44
kavokcinque Offline
RE: Lavaggio catena
Siamo in 2!
Per l'inverno la tiro fuori e ci spruzzo su uno spry protettivo per semilavorati metallici, poi la rimetto nel gavone.
27-08-2021 08:07
hermes Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Lavaggio catena
Siamo in 3
27-08-2021 08:09
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
RE: Lavaggio catena
Ho messo anche io un rialzo fatto con una mattonella a griglia che si usa sotto la scaletta dei camper tagliata per stare sulla base del gavone e lavo la catena quando posso ma non sono maniacale.
Non lascio il gavone aperto perché c'è il telecomando del salpaancora che resterebbe ad arrostirsi al sole!
27-08-2021 08:27
RMV2605D Offline
RE: Lavaggio catena
(27-08-2021 08:27)Norman2016 Ha scritto:  Ho messo anche io un rialzo fatto con una mattonella a griglia che si usa sotto la scaletta dei camper tagliata per stare sulla base del gavone e lavo la catena quando posso ma non sono maniacale.
Dopo lavato il gavone, all'ormeggio principle, lascio aperto perché la catena si asciughi, il telecomando è comunque in ombra; quando viene vento il coperchio si chiude, se non bloccato con un elastico fisso sul pulpito e che si sovrappone all'angolo del coperchio, vedi nella foto il coperchio aperto e l'elastico sotto l'angolo per bloccarlo durante gli ancoraggi.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2021 09:21 da RMV2605D.)
27-08-2021 09:12
maema Offline
RE: Lavaggio catena
Sulle barche dove ho lavorato, spesso trovavo una pompa destinata al lavaggio catena che si attivava quando salpavano l'ancora, il getto era indirizzato o parallelo alla coperta in prossimità della puleggia, o talvolta in verticale se c'era uno scivolo o un tubo metallico per l'invito, credo che fra i benefici ci sia oltre alla necessità di ripulirla dall'eventuale limo maleodorante, anche quello di dissalarla visto che i più usavano acqua dolce... recentemente sarà per il peso ma non le ho viste più sulle barche a vela, e poche sulle barche a motore. L'idea di una grata in plastica che la sospende dal fondo mi pare ottima e da replicare.
27-08-2021 09:43
unsoldino Offline
RE: Lavaggio catena
anch'io uso la mattonella sul fondo, avendo gli ombrinali troppo alti. E concordo anche sul lavaggio ed asciugatura al sole, e sulla ripassata con spray zincante a freddo.
27-08-2021 10:03
hermes Offline
Lavaggio catena
Doccetta dedicata alla catena l’ho vista ma su un 40 piedi o poco più la vedo sconveniente,
Una catena se ben tenuta e tanto usata dura ben più di 10 anni e cambiarla è forse la spesa minore rispetto ad altre 1000 cose !
27-08-2021 10:06
GARIBALDI Offline
RE: Lavaggio catena
(26-08-2021 22:29)kavokcinque Ha scritto:  Dallo scorso anno,quando rientro all ormeggio in giornate che ho dato ancora, sciacquo abbondantemente la catena ( nuova, grado 70,costosa) con acqua dolce e lascio il coperchio del gavone ancora aperto fino al giorno dopo per asciugare. Il fondo del gavone è rialzato con mattonella grigliate in plastica da giardino per tenere la catena asciutta dato che dagli ombrinali l'acqua non esce proprio tutta.
Benissimo.Da questo anno con catena nuova ho fatto lo stesso intervento.Sicuramente
era da fare molto prima ma non importa,l'importante è averlo fatto.Sarà utile sicuramente.15
27-08-2021 12:38
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Lavaggio catena
Mai fatto niente e continuerò a non fare niente, giro in barca 5 mesi l'anno e do ancora quasi tutti i giorni, con tutto quello che c'è da fare in barca non ci penso proprio a sciacquare la catena. La catena mi dura 15-20 anni, si rovina nei primi 20 metri, quello che rovina la catena è lo sfregamento su roccia e sabbia, non certo il sale o l'umido. Quando i 20 metri dalla parte dell'ancora cominciano a deteriorarsi giro la catena, ne ho 70 metri.
27-08-2021 13:00
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Lavaggio catena
Paro, paro. Stessa attenzione che rivolgo da anni al gavone dell'ancora e alla catena di acciaio zincato che ha più di 15 anni ed è senza punti di ruggine.35
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
27-08-2021 15:46
GARIBALDI Offline
RE: Lavaggio catena
(27-08-2021 13:00)Najapico Ha scritto:  Mai fatto niente e continuerò a non fare niente, giro in barca 5 mesi l'anno e do ancora quasi tutti i giorni, con tutto quello che c'è da fare in barca non ci penso proprio a sciacquare la catena. La catena mi dura 15-20 anni, si rovina nei primi 20 metri, quello che rovina la catena è lo sfregamento su roccia e sabbia, non certo il sale o l'umido. Quando i 20 metri dalla parte dell'ancora cominciano a deteriorarsi giro la catena, ne ho 70 metri.
Scusa ho dei dubbi che la catena ti duri 15/20 anni.
28-08-2021 14:54
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
RE: Lavaggio catena
La mia catena è già bella arrugginita ma una lavata al rientro quando l'ho usata gliela do.
Ci sono tante cose da fare in barca che una in più non fa differenza 87
Poi la coperta è sempre da lavare al rientro non fosse altro che per la cima sporca delle Trappe, per cui...
28-08-2021 15:15
Najapico Offline
RE: Lavaggio catena
(28-08-2021 14:54)GARIBALDI Ha scritto:  Scusa ho dei dubbi che la catena ti duri 15/20 anni.
Tieniteli
(28-08-2021 22:52)Najapico Ha scritto:  Tieniteli, non so cosa dirti !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2021 22:55 da Najapico.)
28-08-2021 22:52
GARIBALDI Offline
RE: Lavaggio catena
Grazie della tua "gentile collaborazione".Credevo di condividere varie problematiche
con uomini di mare.Sarò più attento un'altra volta.Buona digestione.
28-08-2021 23:45
Najapico Offline
RE: Lavaggio catena
@ Garibaldi, capisco che ad essere sintetici si rischia di risultare sgarbati. Ho una barca di 39 piedi o più da 1987, per cui so ogni quanto cambio la catena. Avevo anche spiegato che girando la catena la durata aumenta notevolmente. Quando facevo 3/4 settimane di ferie l'anno la catena durava di più, quando ho acquistato il Najad 390 nel 93 la barca aveva 7 anni e la catena originale l'ho cambiata nel 2008 quando ho cominciato a dedicare più tempo alla vela, certo sul Najad tutto era di qualità eccellente anche la catena. Ho acquistato nel 2015 un X del 2011, ho girato la catena nel 2017 penso di cambiarla tra un paio d'anni, qualità più scarsa e utilizzo più intenso. Metterò una catena di buona qualità di un catenificio italiano sicuramente migliore di quella in dotazione dal cantiere. Certo ho visto amici con catene da 10 cinesi pagate 5 euro al metro che le hanno buttate via dopo 7/8 anni. Ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2021 09:54 da Najapico.)
29-08-2021 09:52
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Lavaggio catena
Sulle barche che mi ospitano sciacquo sempre il gavone della'ancora, il salpa e la catena con acqua dolce, oltre a avvolgifiocco, bozzelli ecc.
Non lascio il gavone aperto.
01-09-2021 08:01
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 1.145 19-09-2024 23:57
  Catena che salta su barbotin windex 11 631 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 13.580 06-08-2024 09:53
  Catena con falsa maglia. diegogh 66 16.968 31-07-2024 21:04
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 26.663 30-06-2024 23:13
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 5.426 05-06-2024 22:22
  Gancio per catena Silviooooo 156 31.127 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.936 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.144 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.997 29-07-2023 09:31
