Corto su luci di via
Information
Ciao cari, ieri commuto interruttore luci di via e dopo un paio di secondi si spegne la spia sul .?! Cambio il fusibile (ad onore del vero con uno da 20A anziché 10A) e si ripete la storia.
Dotato di multimetro, mi 'illuminate' su come e dove ricercare l'anomalia?
Parto dai carichi ovvero le luci di via e procedo a ritroso verso il quadro elettrico oppure vi è un metodo più rapido?
Grazie agli amici velisti e con questo clima ancora estivo, buon vento!
Il punto debole son le luci quindi smontale ed i passaggi dei cavi se fatto nel pulpito o zone simili.Se i cavi scorrono potresti pensare di cambiarli
Anche io direi di partire dai porta lampade, magari scollegandoli e vedere se a circuito "aperto" salta ancora il fusibile. Ma il rame del filo come è bello lucente oppure verde opaco?
Grazie... concordo, potrebbe anche essere acqua nei portalampade oppure i terminali verso i portalampade . smontare e verificare.
LS
Se ti metti sul portalampade con un hommetro vedi quale linea è in corto.
Dopo aver scollegato la linea dall'alimentazione
(30-10-2022, 21:20)sandro1 Ha scritto: Se ti metti sul portalampade con un hommetro vedi quale linea è in corto.
Sandro pls spiegaci meglio, dove vanno messi i puntali del tester? E quali valori dovremmo leggere?
(30-10-2022, 22:35)singleton Ha scritto: Sandro pls spiegaci meglio, dove vanno messi i puntali del tester? E quali valori dovremmo leggere?
Circuito aperto non ci sono problemi
Circuito chiuso c'è coro circuito
I puntali vanno messi sulle linguette del porta lampada
(31-10-2022, 00:17)sandro1 Ha scritto: Circuito aperto non ci sono problemi
Ho capito, grazie.
ho seguito il consiglio:
1. smontato il portalampada sia di poppa che di prua;
2. poggiato i puntali del multimetro (in modalità ohmetro) sulle liguette del porta lamapada;
3. rilevata una lettura prossima allo zero sia sia a poppa che a prua.
Per logica mi sarei aspettato un valore prossimo allo zero in caso di circuito chiuso ovvero con interruttore ON sul quadro, invece questa lettura si verifica ad interruttore aperto che invece dovrebbe resituire valore 'infinito'.
Dunque, sempre per logica c'è un corto da qualche parte, corretto?
Ora devo cercare soltanto dove, dal momento che i terminali ai porta lampade sembrano integri.
Grazie ancora a tutti!
Stacca i cavi dall'interruttore e fai la stessa prova
(11-11-2022, 18:25)sandro1 Ha scritto: Stacca i cavi dall'interruttore e fai la stessa prova
Ovviamente intendi l'interruttore sul quadro come da foto nel primo mio post?
Bene, qualora staccando i cavi dall'interrutore la misura rilevata non dovesse più essere 0, dovrebbe essere l'interruttore bruciato?!? mmmm....
LS
Si dal quadro
Quel tipo di interruttori è monofase, non puó mai generare corto tra piú e meno, alla peggio rimane attivo su on...
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 2.490 08-09-2025, 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.560 26-02-2025, 11:45
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 4.995 06-01-2024, 20:03
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.931 20-01-2022, 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.470 01-09-2021, 09:06
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.701 25-10-2020, 18:34
  problema luci di via palla5000 6 2.061 06-08-2020, 21:49
  luci di via allagate eugenio piacenti 8 2.534 03-05-2019, 20:34
  Pompa jabsco in corto? kpotassio 6 2.369 06-02-2019, 22:24
  luci bussola OLIMPIC scud 7 2.533 10-09-2018, 14:42
