Discussioni: 10
Registrato: Sep 2009
Ciao a tutti e grazie per il supporto che mi darete, ho cambiato il pilota raymarine con una versione più evoluta stessa marca, premetto che il precedente funzionava benissimo, ho replicato tutti i collegamenti in modo puntuale e a mio avviso non ci sono errori... si è verificato un problema stranissimo... il pilota mi segna i gradi della poppa anzichè della prua... ho verificato nuovamente tutti i contatti e seguito le logiche di colore... avete qualche suggerimento?
grazie ancora per il supporto
Discussioni: 0
Registrato: Nov 2020
Ciao, è normale perché i dati imbarcazione e setup sono memorizzati nella centralina e tu avendola sostituita devi rieseguire il setup,o altrimenti gira la bussola di 180 gradi.
Discussioni: 10
Grazie, cosa intendi per gira a bussola di 180 gradi? per rifare il setup intendi la calibrazione? avresti un manuale in italiano da condividere? scusa per le domande che potrebbero sembrare stupide ma in materia sono a zero ;-) grazie,
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Il manuale si trova, ma di quale pilota?
Discussioni: 10
... ovviamente è necessario comunicarlo ;-) eccolo smartpilot x10 Raymarine.
Discussioni: 209
Non ci si crede, tutte le volte che chiedo informazioni sul pilota mi danno la sigla dello strumento di controllo, l’unica volta che mi serve sapere quale è lo strumento di controllo…
Comunque ST70 Autopilot o ST6002?
Discussioni: 10
ECCOLO ST70
pepe1395 grazie ancora x per la pazienza
Discussioni: 209
Discussioni: 10
Grazie anche se in inglese mi sarà utile, ciao.
