18-10-2010, 23:36
Citazione:shabrumi ha scritto:non ho (ancora) questo libro, cosa c'è alle pagine segnalate?
Alfredo Mosso
'Il libro delle impiombature'
Edizioni Mursia
Pagg. 180 e 184.
Grilli in tessile
18-10-2010, 23:36
18-10-2010, 23:37
come costatazione, ne ho un po' di varie misure terminati senza nodo diamante ma nodo semplice, con le fibre fuse alla fine, con raggi di curvatura fino a 5mm (filo inox), in uso da sei anni (con sole e pioggia che sei anni possono mostrare
, + vibrazioni della barca) e non ce n'è uno che abbia ceduto ; solo costatazione una variante che puo' servire (per esempio per restare attaccata da un lato e rimanere aperta dall'altro, per es. l'ho messa nei terminali del bimini cosi' quando li stacco non mi vola tutto in mare, consiste nel far passare un'estremità fra le due codine lasciate un po' aperte, cosi' si blocca li' e non scappa, poi si richiude come gli altri, facendo una specie di otto e viva la chiarezza [[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/gambetto/P1040929.jpg[hide][img][/hide][/hide] [[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/gambetto/P1040930.jpg[hide][img][/hide][/hide]
19-10-2010, 03:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010, 03:37 da ale07.)
si è detto tanto condivido rob e shabrumi ovviamente il buon sailor che qua IMHO sotto sotto ha insegnato tanto
dopo ''l'abc'' dei relativi metodi di impiombature la ''sperimentazione'' e la fantasia è fondamentale posso aggiungere come esperienza personale che l'impalmatura a ghirlanda di sharbrumi l'ho sperimentata e funziona bene per me bisgna battere il chiodo lì, l'idea offre margini di miglioramento. ho riscontrato che la finitura del nodo a caldo anche realizzata bene bene liscia, determina un indurimento del tessile in quel punto con micro asperità che tendono un po ad afferrare i filetti del dynema, bisogna prestare attenzione come sensibile lo è al velcro, ho provato a riprudurre i nastrini tipo ''equipe'' ma, ho abbandonato il progetto il velcro aggancia il tessile scalzato incredibilmente a me non piace in quelle soluzioni che si usano frequentemente come ''sicura'' su applicazioni simili es antal usa il tubetto scorrevole, provato a me piace maggiormente bv
19-10-2010, 03:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010, 03:54 da kermit.)
Citazione:sailor13 ha scritto:Il libro è bello averlo, io l'ho comprato 10 giorni fa, ma ad onor del vero non è scritto in maniera molto chiara ed anche gli esempi fotografici a volte difettano di chiarezza. Ad esempio il nodo a diamante o a turbante non è rappresentato molto bene e qua e la ci sono inesattezze. Parlando di libri invece ho riletto quello di Danilo Fabbroni che ho da tempo, dove ho trovato citato anche il nostro Sailor (Vittorio). Questo libro a mio parere andrebbe ampliato con altre sezioni tra cui le impiombature e un'approfondita analisi delle cime e del loro uso, mi auguro che Danilo un giorno ci rimetta le mani e magari pubblichi il nuovo libro con un coautore di esperienza come Vittorio. Io lo prenoto già da subito, penso che anche altri 3-4000 Adv lo acquisterebbero
19-10-2010, 04:07
Ho conosciuto il forum a luglio di quest' anno cercando su Google proprio i grilli in tessile e devo dire che ho trovato molte cose interessanti, ne ho già fatti alcuni ma ho difficoltà a fare il nodo a turbante, chi mi può aiutare?
19-10-2010, 05:02
ci ho messo tanto anche io per imparare a farlo, devi provare, provare e riprovare.
Cosa ti rimane difficile?
19-10-2010, 05:38
Trovo le foto più esplicative nel link di Sailor13
http://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_knot Io lo definirei un nodo vaccaio con due inserimenti in più...
19-10-2010, 14:28
Citazione:Chimera ha scritto: Prova con questo video. Il nodo è descritto abbastanza chiaramente. http://www.youtube.com/watch?v=jH66tGsWv_Y |
