10-05-2011, 23:24
Il profondimetro che ho in barca è arrivato alla fine della carriera. Ho in programma di cambiarlo, compreso il trasduttore interno. Cosa mi consigliate senza che mi debba svenare?
Sostituzione profondimetro
10-05-2011, 23:24
10-05-2011, 23:33
prenditi un ecoscandaglio da primo prezzo (100 €)così vedi la profondità e se ci sono i pesci.
11-05-2011, 00:29
condor f 247 df ( doppia frequenza: 50 e 200 khz ) circa 110 €. io l'ho preso con il trasduttore da poppa perchè ho la barca di acciaio.
21-02-2012, 18:28
Riprendo questa discussione dopo un pò di tempo perchè ho trovato tempo e voglia per installare il nuovo ecoscandaglio. Ho scelto la soluzione che evita di forare la carena, posizionando il trasduttore all'interno di un contenitore pieno d'acqua. Ho scelto come contenitore un tronchetto di tubo in pvc per edilizia, con relatico tappo.
[hide] Per adattarlo alla forma della carena l'ho tagliato a becco di flauto [hide] A questo punto l'ho incollato all'interno della carena, nella zona di prua.Ho usato come collante il Polymax della Bostik, ma solo perchè lo avevo. [hide] A questo punto il più è fatto. Si riempie il 'bicchiere ' con acqua e vi si immerge il trasduttore. [hide] Ora bisogna fare i collegamenti elettrici ( facili di per se ma far passare i fili non sempre è semplice ), e montare il display. Ho utilizzato per alloggiarlo un vecchio foro già presente in barca, facendo una mascherina in compensato marino per adattarlo alle nuove misure. [hide] FUNZIONA PERFETTAMENTE
25-02-2012, 02:57
certo che potevi usare tutte e 4 le viti uguali ! Scherzo bel lavoro !L'unica cosa : sei sicuro che vada bene acqua nei kit adatti allo scopo mettono un liquido apposito più denso ma non so cosa sia !
25-02-2012, 03:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2012, 03:08 da Montecelio.)
In genere si mette gel del tipo per ecografie, 200 250 cc 2 euro in farmacia, se non altro, non evapora.
25-02-2012, 04:50
Citazione:Montecelio ha scritto: Concordo Io ho usato il gel da ecografie ed è perfetto. Lo consiglio vivamente, al posto dell'acqua, ma anche di qualsiasi prodotto specifico.
26-02-2012, 04:16
'nvedi er pòro ulisse comeje l'ammolla!
bel lavoro.
26-02-2012, 15:19
Citazione:Observer ha scritto:La mi esperienza e' stata olio di vaselina, ma poi la colla ha ceduto. Successivamente homesso del glicole da raffreddamento per radiatori e da tre anni non ho problemi...
27-02-2012, 01:21
Devo dire che avevo già letto, in precedenti discussioni, che il riempimento era fatto dai più con gel per ecografie, olio di vaselina, liquidi vari, meno che acqua. Io mi sono posto il problema, ma ho concluso che essendo l'ecoscandaglio progettato per lavorare in acqua, ( il mare mi risulta fatto di acqua ), non c'era motivo di utilizzare liquidi diversi . Nelle ecografie si usa il gel perchè l'acqua scolerebbe via. Altrimenti dovremmo incollare alla pancia del paziente il tronchetto contenitore come in barca. Sbaglio?
27-02-2012, 02:56
esatto,acqua.
e se cede qualcosa avrai 1 litro di semplice acqua da asciugare. perchè andarsi a complicare la vita con intrugli strani? ti dirò di più se metti un sacchetto di nylon dentro al contenitore e riempi facendo attenzioneche sul fondo tra la cerena e il sacchetto non resti una bolla d'aria ti togli anche il pensiero di eventuali perdite del bussolotto. ![]() ![]()
02-05-2014, 17:28
Colgo l'occasione per chiedere: perché le foto non si vedono?.....
04-05-2014, 01:32
Il condor 247 e'fornito di serie con il trasduttore di poppa, che tipo di trasduttore hai utilizzato da interno?
06-05-2014, 07:51
06-05-2014, 09:07
Raymarine......... ma perché le foto non si vedono?
